Kas katalüsaator keeras mootori kotti?
taarm
Postitus Postitas taarm »
Kasutaja KIIRE-LAURI kirjutas nii, tsiteerin:
"Et siis juhtus selline asi et sõitsin mingi 500km tuksis katalüsaatoriga ja siis täna panin uue alla ja mootor kolises rämedalt isegi tühikäigul. Veeresin siis rahulikult kullo juurde selle remondimehe juurde ja see kuulas kohe , et väntvõll ja kepsud ja need õhtal.Ei luband mul autoga sõita enam et muidu jutud küljepealt väljas.Aga ma ei saa seda aru kuidas see juhtuda võis kuna ma ei ole talle eriti piitsa andnud ja õli seisab ka ilusti sees ja üldse hea autoperemees olen.Ahja mootor siis m40 ja 1,8 kevadel panin uue nukvõlli ja hüdrotõukurid ja nookurid.Bmw ikka eriti parsa auto küll,või on mulle läbi hooratud masin juhtund.Igatahes järgmise bmw kui kunagi ostan siis käin kolm korda UM mootoritestis."
Loodan, et kiire-lauri ei pahanda, et tema postitust siin kasutan, aga hakkas ennast huvitama, nii et küsin, et kas selline asi on tõesti võimalik??
Harley
Postitus Postitas Harley »
katalisaator voib tuksi mootor keerata.... :idea:
kiire-lauri
Postitus Postitas kiire-lauri »
EI pahanda ,sest ennast huvitaks ka see kuidas ta sai minna.Nüüd läks siis ei ole midagi teha ja tuleb pappi koguda ja korda teha.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
katalüsaatorist küll midagi sellist ei juhtu.
Iseenesest on ju tuksis kat lai mõiste, aga umbes kat võib sellega lõpuks hakkama saada küll, kui väljalaskekolle kogu aeg hõõguvpunane on.
meph
Telefon: 5140229
Suht ebatõenäoline siiski...
kiire-lauri
ühesõnaga siis te ka ei oska öelda mis seda põhjustada võis?
meph
Telefon: 5140229
Kohvipaksu pealt väga mootorivigasid välja ei loe küll jah ;)
acid
Postitus Postitas acid »
Ehk lihtsalt oma aja ära elanud...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ei tea muidugi, palju selle mootoril asjaga pistmist on, aga üldiselt soovitatakse peale nuka vahetust teha sellele mootorile üks sisemine pesu ja kindlasti võtta alt ära karteripõhi ja pesta see seest puhtaks. See nuka kulumine tekitab üsna roppu metallisodi ja need õlivõtja sõelad on üsna jämedad ja kahtlane on, kas see seda kinni peab. Järgmisena on seda metallikut filter täis, filter ummistub ära, siis läheb möödavooluklapist see solk filtrist mööda ja esimene koht, kuhu õli edasi lähe ongi saaled.
Kas ja kuipalju see mõjutab, aga.....mingi selline variant on ka.
Minimaalselt peaks peale nukavahetust ikka õli ära vahetama ja mingi engine flushiga enne asja läbi pesema. Mina olen ühe korra sellisel pärast õli vahetanud ja näpu vahel katsudes oli see nagu lihvimispasta....
BMW 318iS 1990
kiire-lauri
mootor pesti puhtaks peale nuka vahetust.Aga eks järgmise kuu alguses teeb auto korda ja siis saab täpsemalt teada mis seal sees puruks ja kui palju.
