e34 taga koliseb
reflex84
e34 taga koliseb
Postitus Postitas reflex84 »
Käisin veermiku kontrollis ja öeldi et taga kõik korras. Seda teadsin et amordid on läbi ja vahetasin need ära koos ülemiste patjadega.Aga taga kõrvalistuja pool ikka koliseb. Amordid on SRL-id, et hakkasin kahtlustama kas võib olla, et on praak amort? Koliseb isegi sileda pinna peal. Selline värisev kolin.
Lõhun puid ja muid asju!
BMW POWER
Re: e34 taga koliseb
Postitus Postitas BMW POWER »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ detail NR.6 kas need kondid on korras
Bmw sõidurõõm
külamees
Postitus Postitas külamees »
kontrolli ega piduriklotsid supordis ei logise. Endal oli supordile astme kulutanud ja viga ei leia kuskilt.
reflex84
BMW POWER kirjutas:http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... uspension/ detail NR.6 kas need kondid on korras
kui need kondid peavad väga tuugad olema seal siis võib olla küll asi nendes, sest käega katsudes nad ikka liikusid veits. Ja piduriklotsides vist ei ole viga aga kindlasti kontrollin.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pidurisuport võib ka ise koliseda, kui suporti ja kanduri vaheline plekk-klamber kadunud. Käsipiduriklotsid võivad trumli sees lahti olla..
reflex84
tänan soovituste eest, esimesel võimalusel kontrollin pidurid üle ja anna tulemuse.
X-driver
Peamine sõiduk: E34 525iX sedaan
Postitus Postitas X-driver »
pooldaks ka tagapidureid just sõidupidurite klotside klambrid mis suporti kolvi sisse lähevad võivad väsinud olla
e34-525ix-1993
reflex84
teet82 kirjutas:Pidurisuport võib ka ise koliseda, kui suporti ja kanduri vaheline plekk-klamber kadunud. Käsipiduriklotsid võivad trumli sees lahti olla..
kas see suporti ja kanduri vaheline plekk on eraldi müüa? kas tagumistel klotsidel peab ka olema plekk?
reflex84
suporti kolvi sisse minevad plekid on terved. aga just see teise klotsi plekk on minema pannud.
teet82
reflex84 kirjutas:
Pidasin silmas detaili nr. 7, sa vist ei mõtle seda :?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ad_sensor/
reflex84
ma mõtlesin jah midagi muud. Käisin forssis ja ostsin need klotsi vedrud ja muud nänni. Kodus hakkasin vaatama et krt pildi peal olid tagumised klotsivedrud natuke teistsugused. Tundub et sain esi omad, kas need sobivad ka tagumistele või on nad ikkagi samasugused? Laupäeval plaanisin ära katsetada kas sobivad kui ei siis pean uued ostma.
