E38 ei käivitu
Postitatud: 01.11.2010 15:03 58
Postitas Kivissaar
Küsimus selline et auto jäi sõitvana seisma tagurdasin ta hoovi äärde ja jäi sinna seisma
praeguseks seisnud seal umbes kuu aega
tagurdades sai Bensiin otsa ja nd enam käima ei lähe.
valasin 20 ltr bensiini peale aga auto ei käivitu ikka.
vahepeal lubab aga käima ei lähe.
Mootoriks 5.4ltr v12 240kw
kuidas käima saada? ideid?
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 01.11.2010 18:58 08
Postitas TarmoV12
mina alustaks bensupumba ja vastava kaitsme kontrollimisest
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 02.11.2010 08:40 39
Postitas Trionic
On täiesti võimalik,et käivitumiseks on kompressioon ebapiisav,seoses korduvate tulemuseta käiamistega.
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 02.11.2010 09:47 26
Postitas Kivissaar
ja kuidas selle nö kompressiooni tagasi saaks? ses suhtes et sõitvana ta ju seisma jäi sinna.
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 02.11.2010 11:59 19
Postitas iisak
Keerad vähemalt 6 küünalt maha ja lased tilga õli igasse silindrisse küünlaaugust.
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 02.11.2010 13:17 36
Postitas Kivissaar
nagunii küünlavahetus ees lähipäevil. eks siis teen ära selle.
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 12.11.2010 15:51 34
Postitas Kivissaar
kiire küsimus enne kui lahti võtma hakkan. kas need küünlad asuvad ikka seal juhtmete all? mootori peal ühesõnaga?
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 12.11.2010 20:09 21
Postitas Cert85
Jah.
Ühel pool reas 6 juhet küünaldele ja teisel pool 6 reas küünaldele.
Kindlasti pane need ka tagasi õiges järjekorras, need juhtmed.
Re: E38 ei käivitu
Postitatud: 12.11.2010 20:30 43
Postitas Kivissaar
seda ma arvasingi aga ma ei saa aru kuidas see plastik osa ära tuleb kus juhtmed sees on
