Juhtpihusti vaskseib
kris010
Postitus Postitas kris010 »
kas see asi on vahetatav? tundub nagu oleks soones seal kuidagi. 2.5 td oma siis.
kris010
Re: juhtpihusti vaskseib
rääkige kes teab? ei ole keegi vahetanud? :shock:
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Hüppan oma küsimusega vahele, kuna tundus teemaga natuke haakuvat :D
Nimelt juhtpihusti on lekkima hakanud. Märjaks läheb pihusti ülemise plastikosa ja tema korpuse metallist osa vahelise liite juurest. Pihusti iseenesest töötab. Kas seda saab tihedaks kuidagi tagasi? Pole neid kunagi lammutanud ja skeeme-pilte-õpetusi pole kah käepärast.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui jutt TDS pihustist ikka- siis ükski liim ei pidanud vastu. Liiga suured temp. kõikumised, Proovitud siis: erinevad super liimid, plastiku liim, metalli liim, kokku segatavad liimid. Liimimisel oli pihusti täiesti puhas ning autolt maas.... Pärast ostsin heas korras pihusti- asi toimib ning kuiv siia maani õnneks.
Sama pihusti ülemine osa sai pärast pandud 524td juhtpihustiks- asi toimis ning ei lekkinud.
Seibi saab maha katkuda tangide vahel- kruvika või terava esemega. Tervena saamine on natuke raskem
PeeterA
Telefon: 51949859
Kas see TDS-i juhtpihusti käib kergelt pulkadeks ja pärast tervelt kokku? Selle plastikosa ja metallosa vahel mingit tihendit polegi?
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
tds pihustit saab kergesti remoda et enam ei lekiks.aga kui pole enne teind ei soovita torkima hakata.300kr eest teen korda kui huvi.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kui seda nii kerge remontida on siis miks ta nii palju maksab? :shock: Kasutatud korraliku pihusti saab juba alates 300.-. ;)
