e32 730i 160kW 1992 Veepumba vahetus ?
raidoraido
Postitus Postitas raidoraido »
Äkki kellelgi on kogemusi või nõuandeid kuidas vahetada ja kas on väga raske ja mis peab enne eest ära võtma jms.
Tänud.
---Bensiiniga pestakse pintsleid, diisel teeb jõudu--- 2.5 TDSA
BMW POWER
Re: e32 730i 160kW 1992 Veepumba vahetus ?
Postitus Postitas BMW POWER »
kõige pealt võtad ära visco siduri koos tiivikuga, siis geneka ja kliima pumba rihmad, jahutus vedelik välja mõned lõdvikud lahti ja siis pumba poldid lahti, siit leiad pildid http://bmwfans.info/parts/catalog/E32/S ... se/engine/
Bmw sõidurõõm
raidoraido
kaua umbes aega võib minna selle tööga ?
Suurimad tänud ka abi eest :)
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
ma usun, et esimese asjana sa leiutad mõnda aega kuidas seda viskot koos tiivikuga sealt kätte saada. no oleneb kui teravalt mõte lõikab ja millised tööriistad kodus on, aga paari tunni pärast ehk peaks see asi käes olema :D
muu kraam on vist peamiselt lihtsalt poltide lahti kruttimine ja pärast tagasi kruttimine. kui ei ole sellist asja varem teinud, vähemalt 5-6h võid vast küll arvestada.
raidoraido
on sellel viscol mingid erilised nõksud kuidas seda kätte saada ? kuskilt kuulsin et pidi seal mingil poldil vms vastupidine vint olema , a kas on?
Tänud :)
fiziks
eks tal ikka on...aga selles ei peitu nipp! nipp seisneb selles, et kuidas sa kavatsed visko suure mutri lahti keerata hoides samal ajal rihmaratast paigal :D mina näiteks tegin selleks ise tööriista, aga eks seal anna igasuguseid kombinatsioone välja mõelda :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Kui te juba visko eemaldamist a'la poole päeva tööks peate, siis läheb samas suhtes kogu töö teostamiseks umbes nädal.
Visko on jah vastupidise keermega pumba otsas. Selle eemaldamiseks ei hakkaks näpunäiteid jagama. Kellel on varem tööriistad käes olnud vast ei vaja pooleleheküljelist õpetust.
MIngit trikki kogu töö juures ei ole. Töö võib mahukaks muuta uue pumba paika saamine. Nimelt on pumba ja mootori tagaosas oleva kahte plokikaane poolt ühendava jahutusvedeliku kollektori vahel kaks toru. http://static.bmwfans.info/images/epc/Njg1X3A=.png
Nende kõrgust pumba suhtes ei fikseeri miski, aga need tuleb korraga pumba otsa saada samal ajal kui pumpa paika lükkad. Näha neid põhimõtteliselt pole, sest on sisselaskekollektori all, sõrmed sinna eriti vahele ei mahu. Aga no saab teha loomulikult.
Juhul kui peaks õnnestuma needsinatsed torud koos pumbaga sealt tagant kollektorist välja tõmmata, siis tuleks need sinna sisse tagasi saada. Siis võib tekkida vajadus ka sinna uute tihendite järgi, mida muidugi näpu otsast võtta pole kohe.
Ja siis tuleb välja et torude ja pumba vahele uusi rõngastihendeid ka pole, sest uue (odava)pumbaga neid harilikult kaasa ei panda.
Jne.
Ei ega julge hundi rind on rasvane. Tee ära. Midagi sellist ei ole, mida kokku tagasi panna ei oskaks.
Aga jutu alguse juurde tagasi tulles, siis kui juba mõte visko maha saamisest on totaalne peavalu, siis jumala eest... ära mine.
fiziks
eero, päris poole päeva tööks ikka ei pidanud aga kuidas sa viskot KIIRELT eemaldad kui pole vastavat tööriista? ma küll eemaldasin seda M30'l, aga kui mälu ei peta siis M60 puhul üsna sama case. rihmaratast tuleb väga jõuliselt kinni hoida ja seda väga nii ei korralda, et topid seal kuskile mingi suvalise kruvika vahele.
umbes tunnike läks spets tööriista valmistamisele mul :D nüüd, kus tööriist olemas, saaks muidugi umbes 5 minutiga visko kätte...
iisak
Postitus Postitas iisak »
Mitte mingit eritööriista ei ole vaja.
Ja midagi kuhugi vahele ei pea ka toppima.
Vaja on ainult "32" lehtvõtit ja haamrit.
fiziks
võibolla siis M30 puhul on see asi niipalju erinev, või ma ei viitsinud piisavalt palju fantaseerida seal kõrval, et ainult võtme ja haamriga hakkama saada :D
mis funktsiooni haamer seal täidab?
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
fiziks kirjutas:
Ehmatab ventika lahti :mrgreen:
E70 4.8i /// E93 335i
BMW POWER
fiziks kirjutas:võibolla siis M30 puhul on see asi niipalju erinev, või ma ei viitsinud piisavalt palju fantaseerida seal kõrval, et ainult võtme ja haamriga hakkama saada :D
lõõd terava lõõgi haamriga võtme pihta ja lahti ta tuleb :D
Bmw sõidurõõm
fiziks
normaalne, saab bemmi parandada nagu vanad tsurkad raudteevagunit, ainult võtme ja haamri suurus erinevad :P
Ander, kas pidasid silmas, et ehmatab ventika lahti või "ehmatab" ventika küljest paar laba lahti kui haamri sihtimine hästi välja ei tule? :D
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Eerol täitsa õige jutta. Aga seal on veel üks polt ka sellise kohapeal et mitte käed ega võti ei taha vahele mahtuda.
Kui nüüd õgesti mäletan siis lahti sain selle lehtvõtmega veerand pööret korraga keerates. Kui sul on olemas knarrega silmus võti siis ei tohiks probleemi olla.
alvarudu
Postitus Postitas alvarudu »
sai aidatud poisil pump ära vahetada. Midagi hullu seal ei ole jah peale nende torude, mis mootori tagant välja tulevad. Kui need tagasi sinna saab, siis juba väga lihtne. Pumpa paika ajada ka probleem ei ole, sest näpud mahuvad ilusti pumba nende torude vahele, et need seal ilusti paika saada. Vähe otsimist ja leiab ka koha, kust pääseb seda kehva kohapeal olevat polti sõrmedega keerama, kui eelnev töö lehtvõtmega tehtud. Visko eemaldamiseks minul laes koht tali jaok. Tali külge paned rihma ja rihm ümber veepumba rulliku. Siis sikutada natukese rihma pinge alla(autot õhku sealt ei ole vaja tõsta), 32 võti külge ja haamriga natukese koputada.
raidoraido
Töö oli sujuv ;)
