Talgud Laagri Varjupaigas 23.04.05
Tere loomaarmastajad!
Käes on kevad ning meid ootavad taaskord meie õnnetud neljajalgsed sõbrad. VARJUPAIK töötab meil veel vaid vabatahtlike initsiatiivil, kuna üsna pea avatakse uus varjupaik, kus kõik loomad 14 päeva möödudes hukatakse. Meie eesmärk on olemasolevat varjupaika nii kaua töös hoida, kui vähegi võimalik, et loomi hukkamisest päästa. Selleks on vaja aga praegust, väga kehvas olukorras varjupaika ikka aeg-ajalt kõpitseda ja putitada, et loomadel mingisugusedki tingimused seal oleks. Kuna varem olete väga tublit tööd varjupaigas teinud ja kõikide ELS-ikate (Eesti Loomakaitse Selts) südames kui "tublid BMW poisid", pöördume taaskord Teie poole.
Meie varjupaiga kauneim hing Veera on mulle edastanud järgneva nimekirja töödest, mis oleks vaja Teie abiga ära teha:
1. keevitada ette riivid boksidele (keevitusaparaat)
2. saagida pooleks igat liiki laudasid (mootorsaag)
3. lõhkuda vanu kuute
4. puhastada territooriumit prahist
5. puhastada kuute
6. kanda majast välja prahti
Eelkõige on meesterahvaste abi vaja esimese kolme punkti lahendamisel, kuna need eeldavad mehist rammu ja tööriistu (mida varjupaigas kipub ikka puuduma). Samas töid jagub varjupaigas nagu alati, kõigile, nii, et kel vähegi huvi või viitsimist võiks end 23-ndal kodust välja sundida. Tegu on ülimalt olulise tööga, kuna mehi on varjupaika praktiliselt võimatu meelitada, kuigi see on täiesti hädavajalik.
Loomulikult ootan igasugust vastukaja antud teemal, et saada mingisugustki ülevaadet, kas kedagi on tulemas ja millisel päeval.
Loomasõbralikult,
Diana
Seekord ELS'i esindamas
EDIT: põhiseltskond läheb varjupaika 23-ndal, kes soovib, võib ka 16-dal minna.
5. puhastada kuute
Loomasõbralikult,
Diana
Viimati muutis Diana, 13.04.2005 17:16 10, muudetud 4 korda kokku.
BMW 316iA
- Tarmo
Kahjuks meie poolt ei mängi välja.
Aga olge tublid ja tehke loomadele head.
Mihkel(Kops)
Tere.
Mina tuleksin suurima hea meelega 23.04. ja kui tohib, siis kutsuksin ka venna koos vennanaisega, kes pole küll mitte mingit pidi seotud EBK'ga, kuid mõlemad on suured loomasõbrad - plaanivad tulevikus paar kiisut varjupaigast oma elamisse võtta
. Samas kui võrrelda numbrites EBK liikmete arvu ja seda kui palju inimesi käis eelmisel korral varjupaigas, siis ma arvan, et juba paar abilist oleks suur võit.
Paar küsimust siis ka. No keevitus ja saag tuleb ilmselt endal kaasa võtta. Mootorsaega saan loodetavasti aidata, aga mis töövahendid veel kaasa tuleks võtta?
Loodame, et sel korral rohkem rahvast kohale tuleb.
Tere Sullegi Kops.
Rõõmustav, et Sinusuguseid entusiaste leidub
Otseloomulikult vea nii palju inimesi kaasa kui vähegi võimalik. Iga kätepaar on vajalik ja teretulnud ning ma garanteerin, et tagasi ei saadeta küll kedagi
Kaasa võib võtta lisaks Sinu poolt nimetatutele näiteks kirve kuutide lõhkumiseks vms. Ma ei teagi, millega poisid esimesel korral kuute lõhkusid... võib-olla keegi meestest täpsustab, mis selleks tööks mugavaim oleks.
Lisaks tööriistadele võib loomadele vanu tekke ja patju tuua, kassidele pehmet toitu või koertele miskit maiust. Nendel loomadel pole küllust millestki, nii, et igasugune abi on alati teretulnud
Ma loodan samuti, et tuleb rohkem rahvast kohale, kuna mida rohkem meid on, seda kergem on ka tööd teha ja rutem saab õhtale.
BMW 316iA
Lahe!
Suht uus liige siin...poleks uskunud et bmw klubis sellised ette võtmised! respeckt
Ühesõnaga:
mis saagi vaja kas mootorsaag või piisab tikksaest ...no kui paksudest laudadest jutt käib?
kas prügi jaoks on neil koht olemas või tuleb millegiga ära vedada?
keevituse poole pealt kahjuks aitata ei saa aga äkki mõtleb midagi muud välja...
Ühesõnaga:
Tulen ka aitama
Keevitusega ei saa aidata aga lõhkumise ja tassimisega küll
Re: Lahe!
Tervitused! Kõigepealt rõõmustav, et abikäsi tulekul!allxy kirjutas:Suht uus liige siin...poleks uskunud et bmw klubis sellised ette võtmised! respeckt
Ühesõnaga:
Lauad, millest jutt käib, on ilmselt needsamad lauad, mis kuutide lõhkumisel tekivad. need pole sugugi paksud kuid ma usun, et kõige mugavam oleks neid ikkagi elektrisaega lasta. hiljem tuleb need lihtsalt kusagile paigutada, kuna neid kasutatakse küttepuudena.
Väga rõõmustav kuulda. Aitäh Sulle!900 kirjutas:Tulen ka aitama
Aare, sel korral saad veel andeks aga vat järgmisel korral on juba jubedad tagajärjed
Peaks varsti inimeste loendusega ka vist alustama?
BMW 316iA
No mõtlesin, et teen teistele inspiratsiooniks siis esialgse osalejate nimekirja. Jutt käib ilmselt 23.aprillist, kuna tundub, et 16-s paljudele ei sobi. Kes soovib, võib aga julgelt ka 16-ndal varjupaika appi minna, kuna sel päeval on seal samuti talgud, aga rohkem koristamisele orienteeritud. 23-ndal teeks siis kõva kuutide lõhkumise ja puude saagimise päeva
osalevad siis:
1. Diana
2. Raivo
3. Tarvo
4. Kops
5. allxy?
6. 900
7. Rubic
8. Poz
9. truumu x4
ma kujutan ette, et kui saaks teist samapalju inimesi veel, läheks töö lausa ludinal
osalevad siis:
1. Diana
2. Raivo
3. Tarvo
4. Kops
5. allxy?
6. 900
7. Rubic
8. Poz
9. truumu x4
Viimati muutis Diana, 21.04.2005 14:38 20, muudetud 4 korda kokku.
BMW 316iA
Rubic, väga tore! kaubikuga vedada ilmselt pole vaja, küll aga seal territooriumil võib-olla asju tassida... aga seda tehti möödunud korral käruga, mis väheke kergem.
põhiline töö ongi kuutide lammutamine kirveste ja muude ohtlike tööriistadega, laudade saagimine mootorsaega (loodetavasti saagijad saavad need ise kaasa võtta) ning käruga lauajuppide paigutamine kusagile.
ma tahtsin küsida veel nende puuride riivide kohta, kes möödunud korral käisid. kuidas te need kinnitasite?
sel korral oleks ka vaja puuridele riive kinnitada aga me kõik naisterahvad ning see on väheke kauge teema, kuidas need sinna kinni saaks.
BMW 316iA
Sobib suurepäraseltPOZ kirjutas:Me tuleks ka hea meelega appi 23ndal. Kirve ja võibolla ka sae saaks kaasa võtta. Mis kell alustatakse?
Ps. Kui sobib siis kutsuksin veel mõnda CCE liiget.
algus on kell 11 hommikul, kui kohtume varjupaiga parklas. aga kedagi ei aeta minema ka väikese hilinemise puhul.
BMW 316iA
vau, vägev! keevituse pidi keegi Audi Club'ist võtma, nii, et saame selle ka. inimesi tuleb palju, nii, et tööd on kindlasti kergem teha kui varasematel kordadel ca 5-kesi
igasugu tööriistad on endiselt teretulnud. kõik mis võimalik visake pagassi, eks siis kohapeal jagab tööd ära ja vaatab, mida kellelgi vaja läheb
BMW 316iA
no ma üritan, kui keegi paremini oskab seletada, redigeerige mu teksti.
Sõidad mööda Pärnu mnt-d Laagri Maksimarketi suunas, peale Tallinna silti teed esimesest tagasikeeramiskohast tagasipöörde ja hakkad tagasi Tallinna suunas sõitma. Siis enne kui Tallinna sildini jõuad jälle, keerad vahetult enne seda paremale. sealt sõidad otse Neiseri mööblitehase kõrvalt mööda ja siis juba seinte peale tehtud mingisugused nooled ja graffitid juhatavad sind ilusti varjupaiga ette.
loodan, et oli arusaadav seletus
BMW 316iA
