bmw e36 millised talverehvid?
hulk
Postitus Postitas hulk »
Autoks siis e36 touring ja siin mõtlen mida alla panna lähiajal,hetkel on 17 tollised veljed ja olen vaadanud 17 225/45 suurusega naastrehve kasutatud korralikemaid.Aga kuidas on pidamisega sellise suuruse rehviga?või 15 oleks igal juhul parema pidamisega ja läbivusega?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: bmw e36 millised talverehvid?
Postitus Postitas Tauri. »
Soovitan igaljuhul 15" ka mugavuse poolest.
BMW
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas Prez »
Mis neid suuri velgi ikka lõhkuda. Otsi parem odavad 15'' plekid või valukad. Mugavam sõita ja rehvivalik suurem.
Aga endal ka rehviprobleem, et mis mõõtu rehv oleks hea talveks 15'' veljele?
tehase originaal peaks 205/60VR15 olema
Kas võtta sama mõõt talveks, või kitsam 195 või kõrgem 65 rehv?
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Tehase mõõt on suveks 205/60/15 ja talveks 195/65/15
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Soovitan ka 195/65
BMW
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Ulvar kirjutas:Tehase mõõt on suveks 205/60/15 ja talveks 195/65/15
Realoem ja ukseposti kleepekas väidavad talveks 185/65R15.
Mina talveks küll ei julgeks 225 laiusega rehvi alla panna. E36 pole nii raske, et suudaks seda rehvi lumeplögast läbi suruda.
jJanno
exTouring
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
Mul nt 225/45/17 ja ei saa kurta ujumist läga sees ega ka läbivust .
E39 530i*E64 M6
erx36
Postitus Postitas erx36 »
no fakt on see,et mida kitsam ja väiksem seda parem pidamine talvel,aga ise oma 328-ga sõitsin terve eelmise karmi talve mitte just uute lamell DUNLOP rehvidega ja ei olnud ka hullu,kui eks tuleb valida vastav kiirus ja hoida pea selge igaljuhul :D muidugi põhjaalune tuleks teha võimalikult siledaks et ei takerduks paksema lume sees!
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
hulk kirjutas:Tere
Kui rahakott on puuga seljas, siis pane kasvõi 19-tollised rihmad. 15 tolli on tunduvalt odavam osta ja kitsal rehvil on läbivus ja haardumine parem, rääkimata väiksemast kütusekulust.
Sõidurõõm
hulk
Svenp kirjutas:
hulk kirjutas:Tere
Kusjuures olen mõelnud 19 veljele järgmiseks hooajaks,kas mahuvad nad üldse alla ja kui palju võib maksimaalselt velje laius olla kas 9 kannatab või liiga lai,ja kuidas rehvi kõrgusega olema peaks,kas 30-35 mahub?Kuigi kardan et rehv ei mahu alla sest amordi sokid jäävad ette!Oskab keegi täpsemalt rääkida?
biker1
Postitus Postitas biker1 »
BMW E36 318iT, E46 320d
hulk
biker1 kirjutas:inglise keelset juttu ja pilte : http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=338494
Tänud
Sai siis läbi loetud see teema,tuleb välja et ikka panevad 19 alla,täna vaatasin siis ise oma pilguga palju seal ruumi all on,vaevu mahtusid näpud sinna rehvi ja amordisoki vahele,rehvideks on 225/45 aga no vb R19 225/30 vb tõesti mahub:)ennem ei tea kui järgi proovib,kuigi see 17 otsib suht teed juba kui õrn rööbas sees:)
taunod
Postitus Postitas taunod »
Kui õige offsetiga 17" velg hakkab teed otsima, siis peaksid sillad üle vaatama. Mul hakkas 18" viiese offsetiga ujuma teel.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
hulk
taunod kirjutas:Kui õige offsetiga 17" velg hakkab teed otsima, siis peaksid sillad üle vaatama. Mul hakkas 18" viiese offsetiga ujuma teel.
Sillad üle vaadatud,sai silla stendis käidud kuna sõi sisemisi ääri,sai kõik sillad ära regullitud aga tundub et väheke ikka sööb,sai vahetatud sisemised ja välimised rooli otsad,aga tundub et mõningad puksid vajavad ka vahetust,aga usun et 19 veljega sööb veel rohkem isegi kui kõik puksid vahetatud,või eksin?
taunod
Nii kaua kui mul e36 on olnud, olen alati kasutanud 17" velgi. Välja arvatud see suvi 18" ja mulle tundub, et pean iga aasta käima silla stendis. Mul sööb ka sisemisi ääri, lihtsalt ei kannata ratta kaldeid taga paika keerata(madaldusvedrud). Kindlasti hakkab mingil määral sööma ka 19". Sellisel juhu soovitan kasutatuid rehve. Tuleb odavam!
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
