E38, 1996 häiriv ulgumine
Sai eile soetatud E38, 728 ja peale 250km sõitu hakkas midagi uluma. Alguses vaikselt ja siis aina kõvemini.
Kui linnas vaikselt veereda jääb vait mingi hetk ja kergelt gaasi andes ulub jälle. Paar korda kõvemini tallata jääb ka vait mõneks ajaks kuid siis jälle tagasi. Ülimalt häiriv on, veel enam et pean teisipäeval jõudma sellega tallinnast 400km kaugusele. Milles võib olla probleem? Ei leidnud ühtegi sellekohast teemat.
Viimati muutis vman, 10.10.2010 14:20 46, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38, 1996 häiriv ulgumine
Heli suunda lokaliseerida ei suutnud? Kapoti alt? Kui vaikselt veeredes järsult talda andes tagasi tuleb, siis järelikult mootoripööretest olenev, mitte sõidukiirusest. Vaata nt. kiilrihma ajam üle - vabalt võib sealt tulla.
Täpset asukohta lokaliseerida ei ole suutnud veel. Tuleks nagu alt ja tagant poolt. Seistes teeb ka nüüd.
Kas võib olla et bensiinipump hakkab õhtale minema ? Mootoripööretest arvan et ei olene väga, pigem kasti rakendumisest, et kui gaas lahti lasta ja vabalt veereda lasta kadus vahepeal ära ja varvas kergelt gaasile tuli tagasi.
homme lähen tõstan üles, kohapeal teeb ka häält
sai käidud proovitud, näpitud ja konsulteeritud. selle käigus lasin teha ka diagnostika ja vead välja selgitada.
pump teeb kahtlast häält endiselt. uus pump 1500-1800 eeki.
imelik on see et Parking´u või Neutral´i peal jääb vait, kui tagaklaasisoendus või mõni muu el.lisa käima panna teeb pump häält ja kui seisma panna siis jääb vait. homme ehk saab lahti võtta ja üle vaadata.
imelik on see et see resonants pumbas tekib väikse voolukõikumise tagajärjel.
Viimati muutis vman, 11.10.2010 21:42 02, muudetud 1 kord kokku.
pigem toitepinge kõikumise tagajärjel siis ikka. ja mis selles ikka nii hirmus imelikku on...
mille põhjal kohe ennustasid, et pump õhtal on? kütusesüsteemi surved tuleks siis üle mõõta ning seepeale võib hakata järeldama, et uut pumpa vaja.
Järgmised kuu aega sellega pead ei vaeva. Peab olema mingi muu kala süsteemis või siis paagis.
Uus pump sai külge ja sama jama. Järgmine kord kui eestisse tulen siis vaatab edasi.
Võimalik et tartust tulles sain alexelast s*tta kütet.
nojah, uue pumbaga oleks võinud ikka kannatada natuke
kala paagis oleks küll suht omapärane, see peab mingi spets kala olema, kes seal vastu peab
sita kütte teemat ei pea ka eriti reaalseks ausalt öeldes, tankla vaevalt et tahaks sellist kütet klientidele müüa, mis nende küttepumbad pegensisse keerab! see ei ole nende huvides kuidagi, ma arvan...ja ega seda pumpa pole nüüd nii kerge tuksi keerata ka, et uus pump ja momentaanselt kohe läbi, see on välistatud võiks öelda.
automüüja sõnul teeb seda häält summutis olev sõel
kohe kuidagi ei taha uskuda, kuna hääl tuleb siis kui tarbija järgi panna.
praegu vaja auto kallal muude asjadega tegelda
sellepärast ongi bmw yks jama auto,et koguaeg tuleb juppe vahetada mis tegelikult läbi ei olegivman kirjutas:Järgmised kuu aega sellega pead ei vaeva. Peab olema mingi muu kala süsteemis või siis paagis.
peale kütusele vee eraldaja lisamist on vaikseks jäänud see pumba ulgumine.
võimalik et asi oli kütusepaagis olevas vees. 10% etanooli sisaldusega bensiin ei sobi kui palju autoga ei sõida.
