e 36 airbagi tuli
branx
e 36 airbagi tuli
Postitus Postitas branx »
võtsin siin yxpäev spidoploki kyljest ära ja enne seda ei võtnud akujuhtmeid maha ja nüüd kokku pannes, jäi bagi tuli põlema, et kas keegi oskab nõu anda, et kuidas ma selle uuesti ära saan kustutada, ilma, et pirni välja pean võtma? :) et kas saab äkki kuskilt midagi ära nullida v mismoodi?
erx37
Re: e 36 airbagi tuli
Postitus Postitas erx37 »
Minul aitas veakoodide kustutamine.
branx
ja kuidas ma need ära saan kustutada?
suller550
Postitus Postitas suller550 »
selle jaoks pead teagnosti minema ,seal saad sellest murest lahti.
jaano90
Postitus Postitas jaano90 »
endal oli sama teema, pirni väljavõtmisest ei aita kuna seal väike led. aga pead diagnostiku juurde minema. ise sain tartus kahe raudtee vahel 100.-
AZL
Postitus Postitas AZL »
sama probleem
ise ei anna kodus kuidagi seda nullida siis ?
holpus
Postitus Postitas holpus »
Minuteada peaks selle airbagi tulega üldse nii olema, et see annab sulle teada kus mis asi valesti on. Kuna mootori tuld neil ei ole ja siis kui bagi tuli põlema hakkab siis ta teeb paljudel inimestel erinevaid vigureid. Ma toon lihtsalt näiteks, mis tegelikult ei ole õige on:
Vilgub: on näiteks ajus viga
Korra vilgub ja siis kustub: on näiteks õlitus süsteemis viga
Kohe jääb põlema: on näiteks airbagi enda tuli jnejnejne
Loodan, et saite aru mis ma mõtlesin raske on seletada, pm annab airbagi tuli erinevaid signaale mille järgi oskaks viga otsima hakata.
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Aga mul on näiteks sedasi, et käivitamisel kustub kenasti ära, aga siis läheb suht kohe uuesti põlema ning siis põleb mingine 5 minti ja kustub lõplikult ära.
Ühesõnaga ilma kaablita ei tee sellisel juhul midagi?
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
BMW3
Postitus Postitas BMW3 »
:D:D airbagi tuli on lihtsalt ainult airbagile kui lahti kisud seda voolu all siis ta lähebki süsteem lolliks ja seda võib ta teha mitut moodi (põledes, vilkudes,jne) selle saab diagnostis ära kustutada.
