E 38, 750 omanikud, vajan abi ...
sax7
Postitus Postitas sax7 »
Lugu siis selline.
Ühel hetkel autol kadus jõud ära ( täielikult, nagu oleks 6 pütti tagant ära)
Teiseks koheselt lõppetas tööd ka küttekulu näidik. (nool näitab koguaeg 0)
Ning kolmandaks lööb pardaarvuti ja makki kaitsme välja ( on kah varem juhtunud, ise arvan et pole mootori probleemiga seotud)
Algul arvasin muidugi et ongi 6 potti tagant ära, aga pidin eutoga edasi liikuma ,ning kui kohale jõudsin (30 km) siis katsusin tagumised sumbutid, ning mõlemad olid kuumad. Siit eeldan et töötavad ikka kõik. Käigukasti viga ka pole, toimib ilusti. Ning kui panna auto P või N peale isegi siis pöördeit ülesse võtmiseks kuulub aega( ja mitte vähe). Iseenesest mootor nattuke vibreerib, kolinad pole.
Kallid BMW omanikud kui kellelgi on mingit arvamust, siis palun andke teada, võib olla on kellelgi midagi sarnast olnud.
Ettetänades.
Dimaz
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E 38, 750 omanikud, vajan abi ...
Postitus Postitas TarmoV12 »
see et tagant mõlemad summutid kuumad on, ei ole näitaja, kuna summutijooksu mõlemad pooled saavad enne tagasilda ühises resonaatoris kokku .. kuumust peaks seega isegi ühe mootoripoole töötades mõlemale poole jaguma.
ilma diagnostikata on raske ennustada, mis seal täpsemalt viga võib olla ..
V8
sax7
Oskad öelda mis andur asub karteri kaane peal? ( see suur ja lai)
Dimaz
TarmoV12
sax7 kirjutas:Oskad öelda mis andur asub karteri kaane peal? ( see suur ja lai)
mõtlesid ilmselt detaili nr. 16 siin: http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... indicator/
see on õlitaseme andur.
V8
sax7
Jah
Seda ma arvasin, tänan abi eest. Lihtsalt enne kui jõud ära kadus panin põhjaga vastu maad, ja täpselt sellest hetkest oligi jõud läinud, alt uurides oli andur mullane
Dimaz
