Vaba teema
Alvar_S
Postitusi: 1291 Liitunud: 28.03.2006 12:29 46
Postitus
Postitas Alvar_S » 18.09.2010 10:27 54
Kunagi sai arki lehel kontrollida auto nr järgi kas autol on keeld peal või mitte.
Aga hetkel olen juba pool tundi netis ringi kolanud.
Ja pole midagi leidnud.
Keegi võiks lingi siia panna.
Aitähh.
Ou Vööthüään!!!
Indrek J
Postitusi: 1124 Liitunud: 21.05.2007 09:23 12
Postitus
Postitas Indrek J » 18.09.2010 12:33 05
Nii saab ka, kui lühinumbrile 13013 saadad järgmise sisuga sõnumi: ARK(tühik)sõiduki registreerimismärk. Näiteks: ARK 123ABC
see maksab küll 25.-
BMW fänn
Aston
Postitusi: 664 Liitunud: 27.02.2010 02:22 07
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus
Postitas Aston » 18.09.2010 12:52 45
Ise helistasin ARK´i, ütlesin reg.nr ja vaatavasid kohe järgi, kas autol on piiranguid.
MartenL
Postitusi: 2548 Liitunud: 05.09.2007 21:54 36
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus
Postitas MartenL » 19.09.2010 16:39 49
Viimased paar kuud juba maas: algul viskas peale päringu sooritamist punase kirja, nüüd täitsa muu pilt ees. Keegi asjalikum võiks uurda et miks.
glm318
Postitusi: 746 Liitunud: 23.01.2008 22:00 41
Postitus
Postitas glm318 » 03.10.2010 02:57 43
Kas saab siis kuskil netis seda vaadata?
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
Aston
Postitus
Postitas Aston » 03.10.2010 13:15 49
glm318 kirjutas: Kas saab siis kuskil netis seda vaadata?
Ei saa.
Margus_
Postitusi: 767 Liitunud: 02.12.2005 14:06 11
Peamine sõiduk: Babyracer
Postitus
Postitas Margus_ » 04.10.2010 20:24 00
Indrek J kirjutas: Nii saab ka, kui lühinumbrile 13013 saadad järgmise sisuga sõnumi: ARK(tühik)sõiduki registreerimismärk. Näiteks: ARK 123ABC
See teenus ei tööta ka juba päris tükkaega.
Lauri_R
Postitus
Postitas Lauri_R » 10.10.2010 12:16 37
kas raha läheb ikka kui saata sinna sms ja vastust ei tule?
Targo
Postitusi: 886 Liitunud: 08.01.2006 18:11 46
Postitus
Postitas Targo » 10.10.2010 13:05 32
lauri91 kirjutas: kas raha läheb ikka kui saata sinna sms ja vastust ei tule?
Täpselt nii. Paar nädalat tagasi sai saadetud sinna sms. Vastu tuli sõnum sisuga: Teenus enam ei tööta vms aga telefoni arve peal oli 25kroonine sõnum ilusti ära märgitud.
Riivo
Postitusi: 8165 Liitunud: 27.02.2003 10:13 41
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus
Postitas Riivo » 10.10.2010 18:00 05
on keegi pädev ka põhjust teadma miks seda teenust pole rohkem?...igati asjalik asi oli ju....vbl keegi arvas et tasuta ei peaks see olema..
´17 4Drive
Lauri_R
Postitus
Postitas Lauri_R » 10.10.2010 18:11 14
Targo kirjutas: lauri91 kirjutas: kas raha läheb ikka kui saata sinna sms ja vastust ei tule?
Nii ei tohi ju
. Tuttav saatis kaks korda
kuri sipsik
Postitusi: 516 Liitunud: 14.01.2009 12:25 16
Postitus
Postitas kuri sipsik » 10.10.2010 19:38 23
Töö päevadel olen alati sellelt nr.-ilt abi saand
Üle Eestiline ARK info tel. 6201200
Inimesed seal pool alati hästi abivalmid olnud
E30 320i 88a.--E28520i 88a.--E34 530i 88a.--E34 530i 90a.--E30 320i 89a.--E34 525tds. 94a.--E34 525tds. 96a.--E36 320i 95a.--Mitsubishi Galant 1,8 97a.--E34 525tds.96a.--E46 320i 99a. Chrysler 300 M Limited ATM 3.5 187kW 99a.
laux555
Postitusi: 665 Liitunud: 12.06.2006 00:35 49
Postitus
Postitas laux555 » 21.11.2010 16:22 53
Tere.Äkki on lehekülg jälle kuskil avatud ja saaks kontrollida võõrandamiskeelu all olevaid autosid?Keegi teab?
Sass524
Postitusi: 659 Liitunud: 11.04.2010 11:07 05
Postitus
Postitas Sass524 » 24.12.2010 13:17 54
mind ka huvitaks... ehk mõni leht tekkis vahepeal.
Pavel_V
Postitusi: 3538 Liitunud: 09.12.2006 20:05 46
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus
Postitas Pavel_V » 24.12.2010 23:53 28
Kas keegi tõesti ei tea midagi????
Leedu autoregistris täitsa olemas see
võõrandamiskeelu kontrollimine.
Now: BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Aston
Postitus
Postitas Aston » 25.12.2010 00:02 38
Ega see kõneminut nii kirves ka ju ei ole, et ei saaks ARK-i helistada.
heiko325
Postitusi: 334 Liitunud: 29.03.2008 21:35 39
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus
Postitas heiko325 » 26.12.2010 11:40 03
Mina küsisin ARK-ist et miks ei ole enam seda teenust.
Siis öeldi et ehk uuel aastal tuleb see kodulehele tagasi aga nad pead ei anna.
Eks siis näis kas tuleb või mitte,ise olen ka helistanud mõned korrad sinna ja ütlevad ilusti kas auto keelu all või mitte.
E39 525D 2001
hanno
Postitusi: 4712 Liitunud: 01.10.2002 11:41 05
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus
Postitas hanno » 26.12.2010 16:05 53
Kuniks seda lehte pole ja telefoni teelt neilt seda infot saab, siis seniks teema lukku.
Ega see foorum nüüd ka mingi imeasi pole, et kui siit küsida, siis äkki see leht tekib kuidagi.
