E36 probleem põõretega
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
juhtus täna selline asi,et sõidsin läbi vee lõi suitsu pahmaka põhja alt välja ja põõrded hakkasid kõikuma alla 1000 kõvasti tahab sõidu peal välja surra jõudu ka pole kütte kulu metsik.Lasen vähe põõrdeid põhja lõi musta suitsu välja ja põõrded hetkel korras:oskab keegi õelda milles jama mis võib jamada nii moodi.
BMW X5 E70
karmo
Re: E36 probleem põõretega
Postitus Postitas karmo »
arvan,et lambda andur sai märjaks,kui ära kuivab/ise kuivatad,siis peaks mure lahendatud olema ;)
kes juba vanemad e36 mehed/naised laveerivad hoolega aukude vahet :)
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Eks see summuti ja lambda pistik vett said!
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Cert85 kirjutas:Eks see summuti ja lambda pistik vett said!
tänud arvasin ise ka sama pean ikka pistiku kapoti alla tooma
BMW X5 E70
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
karmo kirjutas:arvan,et lambda andur sai märjaks,kui ära kuivab/ise kuivatad,siis peaks mure lahendatud olema ;)
Soovitan veel lambda pistik vett tõrjuva aerosooliga üle käia (näitaks: WD40)
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Pavel-Qlimax kirjutas:
laidsin vea üles küünlajuhe koos anduriga oli puruks panin teise ja enam põõrded ei nöögi
BMW X5 E70
