E36 kesklukk teeb pulli?
sunny
Peamine sõiduk: BMW 520d Xdrive (G31)
Postitus Postitas sunny »
Tere!
Lisaks kahele eelnevale murele on autol jama kesklukuga.
Lukustamisel hüppavad lukud tas lahti ja ei lukusti. Sama asi on sageli ka lukkude avamisel.
Peale mitmekordsed jamamist õnnestub uksed lõpuks siiski lukustada ja hiljem taas avada.
ps. kuna lukustamine ja avamine käib mul ainult võtmega (puldist avamise võimalus puudub), siis silma jäi järgmine seik. Kui auto seisma jätan hakkab põlema parempoolse erimese elektriakna lüliti valgustus. Kustub ära alles siis, kui uksed lõpuks lukustuvad või, kui keeran uksevõtit vasakule, siis selleks momendiks kustub ka ära. Ilmselt vaja elektriku juurde minna. :)
Päikest!
riffF
Re: E36 kesklukk teeb pulli?
Postitus Postitas riffF »
keskluku jama arvatavasti sellepärast, et pagassi ja luugivahelised juhtmed katki. tavaline pull, seal juhtmed painduvad koguaeg ja lõpuks lähevad pooleks. Uuri pagassi luuki minevaid juhtmeid ja kui seal kõik korras, alles siis mine elektriku juurda.
sunny
tänud asjaliku soovituse eest. uurin kindlasti järele ning annan tulemusest teada.
tervitades!
riffF kirjutas:keskluku jama arvatavasti sellepärast, et pagassi ja luugivahelised juhtmed katki. tavaline pull, seal juhtmed painduvad koguaeg ja lõpuks lähevad pooleks. Uuri pagassi luuki minevaid juhtmeid ja kui seal kõik korras, alles siis mine elektriku juurda.
Erki2
Postitus Postitas Erki2 »
Kas teised akna lülitid on korras (muidu nad põlevad ja kui süüte välja keerad siis jääb põlema ainult see parempoolne esimene?).
Kuna E36 käivad ukse polstrid suht kergelt ära siis võid üks haaval keskluku mootoried lahti ühendada
ja proovida lukustamist.
Kui üks mootoritest on nahkas või käib raskelt siis viskab ta kõik teised ka lahti. Enne kontrolli need pagasi juhtmed üle.
Jõudu!
sunny
esimesed aknad on ainult elektriga ning mõlemad toimivad. Kuna vasakpoolse esimese akna lülitil on valgustus ilmselt nahkas, siis hetkel on peale auto seiskamist näha ainult parempoolse lülitivalgustuse põlema jäämist.
Erki2 kirjutas:Kas teised akna lülitid on korras (muidu nad põlevad ja kui süüte välja keerad siis jääb põlema ainult see parempoolne esimene?).
Jõudu!
Erki2
Nii peabki olema, et valgus autost kustub siis kui ukse lukku keerad.
sunny
ainult aknalülitite valgustus, sest teised asjad on selleks ajaks juba pimedad????
Erki2 kirjutas:Nii peabki olema, et valgus autost kustub siis kui ukse lukku keerad.
tasuks siiski pöörduda inimese poole kes suudaks adekvaatselt vastata mis viga on, niisama igaks juhuks pole mõtet autot lahti lammutada
HoCi
Postitus Postitas HoCi »
Endal oli sama jama. Viga oli juhtmestikus, mis tagaluugi sisse läks..juhtmed olid lühises omavahel. peale parandamist ja isoleerimist oli kõik korras.
sunny
Pagasiluugi sisse minevad juhtmed olid siiski terved ning probleem ilmnes hoopis vasakpoolses tagumises ukses, mille nupp liiga raskelt üles-alla liigub ning mootoril lihtsalt napib selle liigutamiseks aegajalt jõudu.
Tänan kõiki soovituste eest ja ilusat sügise jätku!
HoCi kirjutas:Endal oli sama jama. Viga oli juhtmestikus, mis tagaluugi sisse läks..juhtmed olid lühises omavahel. peale parandamist ja isoleerimist oli kõik korras.
massu
Peamine sõiduk: BMW 318TDS
Postitus Postitas massu »
Tervitsed,
tõstataks selle teema uuesti ülesse. Täna ise hakkasin kriitilisemalt vaatama, et miks minu e36 pole kesklukku. Selgus, et kaitse ära võetud. Ära võetud oli ilmselgelt sellel põhjusel, et kesklukk jamab, et kord läheb kinni kord mitte. Kontrollisin üle pakuruumi juhtmestiku ning üks juhe oli katki (sai korda tehtud kuid olukord ei muutunud).Mõistus otsas. Nupud kõik käivad nagu kergelt ülesse alla :S
e36 318TDS Touring '95a. - White&Low
E46 318 '98a.
tsekkar
Postitus Postitas tsekkar »
Tahtsin just uue teema teha, aga mul samuti jama kesklukuga(puldiga juhtimine). Mul jälle selline probleem, et kui puldist vajutad uksed kinni, siis ainult suunad vilguvad ja kõik. Paned võtmest lukku ja uksed hüppavad uuesti lukust lahti. Teen korra juhiukse või tagumise ukse lahti ja proovin uuesti võtmest, siis kõik toimib. Samuti toimib pult mõni päev igast asendist:). Kontrollisin pagassi juhtmestikku ja noh seal olid hiired käinud. Parandasin ära, aga midagi ei muutunud. Ukselukunupud käiksid ka nagu enamvähem ok raskusega. On kellelgi ideid või pean ikkagist viga pagassi juhtmetest otsima?
jarno86
Postitus Postitas jarno86 »
mul oli sama jama aga viga oli ukseposti küljes oleva ukselukusti vastusega seal väike lüliti mis annab märku ,et uks kinni ennem ei lase lukku panna liimisin selle lüliti sisse kinni nüüd kõik ok.
erx36
Postitus Postitas erx36 »
kunagi maadlesin ka sama jamaga ja leidsin vea juhikoha jalgeall,ehk siis põranda vaiba all oli masside ühedus punkt oksudeerunud!
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Probleem - Eile pesin auto üle ja ei tea kas sellega seotud kuid keskluku mootorid hakkasid jamama, äkki puges sinna niiskus(?), st. kui võtit vasakule keerata et autot lahti saada ja siis paremale tagasi, liiguvad nupud jälle alla ja auto läheb lukku. Samas kui võtit vasakule keerata ja seal hoida ning ukselinki tõmmata pole mingit probleemi. Kinni läheb ka ilusti.
