Automaat kast vahetada manuaali vastu.
ristot
Postitus Postitas ristot »
Kas keegi oleks huvitatud selliset vahetusest.Minul on automaat ja ehk keegi tahaks oma manuaali ära vahetada. :D
siim528
Postitus Postitas siim528 »
mis sul on opel või mis masin :?
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
ristot
Sry,524tda 89.a.e34,kast on viiene.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
tagasilla ja kardaani saad ka ära vahetada sellisel juhul...
ristot
Kas tõesti on ka need siis erinevad :shock: ,kui nii siis ei ole asjal mõtet. :?
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
miks taga sild?
mina tegin enda 320'il automaat to manuaal vahetasin:
pedaalid
siduri töösilindrid lisasin
hoorattas
siduri osa
k.kast
hoovastik ja kardaan
ja mingi juhtme asi oli seal kah see mis ei lase käima panna kui käik sees
kõik
Postitus Postitas 900 »
Ära ei ytlex. Kuid selle teostamise kohta inff puudub. Autox 520 manu.
td aut kast sobib ainult diislitele
ristot
Oi pärgel küll,ühesõna tuleks siis pool autot ringi visata ja vahetus saaks toimuda ainult diisliga :? .Kaua selline töö aega võtaks ja mis maksaks???
Koleloom
Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Postitus Postitas Koleloom »
minuteada pidi olema E34-el kohad juba olemas kuhu teised pedaalid laduda , enda diislil on kaah ennem mind manual kast peale topitud, ma arvan kui toimub vahetus siis sa pead manuali vennaga ka radikad ümber vahetama sest ,suure radika küljes on õlijahutuskarikas kaah!!! Minul endla jäätud suur radikas külge!
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
