E39 lasin uue võtme teha, uksi avab aga mootorit ei käivita
Kataa
Postitus Postitas Kataa »
Tere,
olen loll ja vajan abi :roll:
Nimelt siis autot ostes oli ainult üks võti ja siis mõtlesin et kindluse mõttes lasen uue võtme teha. Seal võtme äris uuriti seda võtit ja öeldi, et siin peal seda immo märki pole, et arvatavasti on ilma immota. Sain siis uue võtme kätte, uksed avab ilusti, aga auto tööle ei lähe. Kellad lähevad köik ilusti tööle, aga mootor häält ei tee, üldse häält sisse ei võta. Suht loogiline oleks vist arvata et tegemist oli siiski võtmesisese immoga ja uuel võtmel seda pole. Üritasin ka originaal võtit seal samas lähedal hoida, et ehk saab mingi signaali käivitamisel, aga ei midagi. Samas kahtlust äratab see, et kui mul enne oli e34 ja sellel immo paigast ära oli (oli mingi suvaline magnet mis pidi omal kindlal kohal olema) siis vähemalt mootor andis lootust ja käijas tühja, aga ei käivitunud, nüüd aga e39 üldse lootust ei anna. Võib-olla see peabki nii olema, ei tea, sellepärast kirjutangi. Aga targemad võiks ka natuke kaasa muljetada :)
Aaa ja masin täpsemalt 523 125kw 1998 a
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 lasin uue võtme teha, uksi avab aga mootorit ei käivita
Postitus Postitas PeeterA »
Selle võtmega saa autot käima ei saagi. Sinu masinal on peal tehase immobilaiser(EWS3).
Kataa
Ok, vähemalt saab uksed lahti siis :D
PeeterA
Telefon: 51949859
Kui kellelgi oleks EWS-võtmete programmaator, siis temalt saaksid abi.
Kataa
Mis see täpsemalt on? Ja kui reaalne see on, et seda kellelgi eraisikul on? Ja kas mingeid esindusi või teeindusi vms ei ole teada kes aidata saaks? :roll:
Ja mis sa üldse selle abi all täpsemalt mõtled?
FreeDay
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas FreeDay »
Kui ma enda omal puldi patareisi vahetasin siis avastasi, et seal sees on vasta võtme metalli üks väike kiip, algul ei jagan laksu välja mis see olla võib. Pärast aga sai aru millega tegu on.
Äkki on sinu vanas puldis sama sugune kiip ja äkki õnnestub sul see uute pulti sättida..... :|
Aga ei karanteeri midagi...
Power Für B.M.W
TiitS
Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Postitus Postitas TiitS »
FreeDay kirjutas:Kui ma enda omal puldi patareisi vahetasin siis avastasi, et seal sees on vasta võtme metalli üks väike kiip, algul ei jagan laksu välja mis see olla võib. Pärast aga sai aru millega tegu on.
Ta soovis lasta teha tagavaravõtme, ehk lisaks teise võtme :mrgreen:
seega kas võti samasugune kui originaal?
kas võtmekoopias sees on juba see süsteem-kiip olemas?
...Tallinnas peaks tegelema võtmete odavama kodeerimisega, Stockmanni taga asuv võtmetöökoda
samas peaks võtme abiga saama aidata ka võtmeabi / lukkude avamisega tegelev firma
FreeDay
minu viga ei süvenenud eriti teksti sellesse ossa.... :)
Power Für B.M.W
TiitS
otsis neid kohti,kus saaks abi...kuid otseselt ei leidnud
tean et 1. koht Madara tn. hoovis,lukuabi , hoovis,kus venekuttid asjaga tegelevad
2.koht Stockmanni taga Maakri tn. (Rävala-Maakri tn nurga hotelli taga, on pisem maja,kus lukutöökoda-lukupood)
