abs abduri vahetus
rone
abs abduri vahetus
Postitus Postitas rone »
On äkki keegi teadja , kui võimalik on kodustes tindgimustes abs anduri vahetus esimesel rattal.
Äkki teab keegi anduri hinnaklassi ka , ma ise ei suutnud realoem ist seda üles leida.E36 92
Tänke
Kas keegi teab, kus leidub mõni OPEL MANTA.andke teada kui teate mõnda.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: abs abduri vahetus
Postitus Postitas joffe »
Kahtlustan, et sellisest pealkirjast minnakse kaugelt mööda. :lol:
skyline
Postitus Postitas skyline »
3a tagasi lasin esinduses oma endisel autol vahetada, siis maksis see 1300 eek/tk. Arvatavasti kodusel teel ei saa sa veakoodi nullitud ja tuli jääb ikka armatuuri põlema. ABS tule nullimine pole sel vist sama lihtne kui õlivahetuse nullimine.
Vajadusel aitan Tartus veakoodide lugemisel (OP-com, Delphi,Autel Maxiscan, ELM327 seadmed)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Seal pole midagi nullida vaja. Ja üldjuhul pole seal muud imet kui üks polt lahti keerata millega andur kinni, andur välja tõmmata ja teine sisse.
Tuleks küll veenduda, et uus andur ilusti paika läheb, et mingit sodi (roostet vms) ei ole vahel, mis takistaks lõpuni paika minemast.
Autot pole siin mainitud, aga nii see käib. OE-le alternatiivse toimiva anduri huvi korral võib PS-si märku anda.
rone
Tänke
piduri ketta taga olev poriplekk(või kuda seda nimetatakse) oli endast mingi osa suutnud ära kägardada nii et anduri ka ära lõhkunud. Anduri sain pesast kätte ,kuigi mitte ühes tükis. Nüüd pean uue anduri raatsima osta lootes , et mujal viga pole.
