E39 530d Õli mootori padjas.
shaakal
Postitus Postitas shaakal »
vasakpoolses mootori padjas oli õli sees kas see on normaalne?mootori padi oli katki,kui ei siis kas keegi oskab öelda kuda see sinna võis saada?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 530d Õli mootori padjas.
Postitus Postitas PeeterA »
Tegelt on mõlemas mootoripadjas õli sees ja juba tehasest ;) Kui padi lekkima hakkab, siis tuleks ta uuega asendada.
shaakal
selge õli oli muidugi sama must nagu mootori õli,ise arvasin et ta asub seal õlifiltri all et äkki lekkis sealt kuskilt.kas keegi oska öelda kus 530d põhilised kohad kust mootori õli lekkima hakkab?olen karteri põhja ilusti ära pestnud aga kohapeal ei tule teda nagu kuskilt,siis kui sõidad lekib kuskilt aga mitte palju.
sauh
Postitus Postitas sauh »
mootoriplokki ja õlifiltri korpuse vaheline tihend arvatavasti lekib,esinduses maksab alla 100 eek,vahetada suht lihtne
Algu
Postitus Postitas Algu »
Vahetusekäigus tuleb ka jahutusvedelik väljalasta minuarust.Või eksin?
BMW-See On Auto
shaakal
lasen kohe radikast välja?
