e39 telku!!
e39 telku!!
tere kõigile olen uus bmw omanik!!!
sai paar päeva tagasi soetatud e39 2,5tds 1998a. autoga olen rahul kuid on vähe värvikahjustusi ja telku ei tööta ehk siis ei võta mingit pilti ette kogu ekraan on tume,ei näita mitte kui midagi ei kütusekulu ega muud
äkki keegi oskab nõu anda!!! tänud
Re: e39 telku!!
Kui on 4:3 telekas (ehk siis väike) siis võib viga olla külmjootes.
Re: e39 telku!!
väike ekraaan ehk siis nagu vanema malli oma mitte uuema!!!ja mis see külmjoode veel on
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: e39 telku!!
Külmjoode on kontaktpinna mustuse või jooteaegse madala temperatuuri tõttu tekkinud kehv ühendus. Kui seade kannatab põrutust võib olla tegu külmjootega.
Re: e39 telku!!
ok...aga kuidas see kindlaks teha kas on viga selles..
Re: e39 telku!!
Ilmselgelt kui ise ei oska siis tuleb viia kontrolli, näiteks Tallinnasse Mureli tn 5.
makaron555
Re: e39 telku!!
Mul on suht sarnane probleem, aga mul on suur ekraan ja enne töötas ilusti. Suve lõpu poole läks paar korda kuumaga lolliks ja hakkas virvendama. Nüüd kahjuks kogu aeg virvendab, teab keegi või on sarnane probleem olnud? Pean kuskile kontrolli minema või uue ekraani ostma?
