Tuledega mingi kala.
AndrusN
Postitus Postitas AndrusN »
Mul tuledega imelik jama. Kui ülevaatusel käisin siis pandi aparaadiga "paika". Pandi nii paika, et iga vastutulev vilgutas. Keerasid liiga üles. Siis keerasin ise käsitsi alla. Mingi aeg oli ok. Nüüd üks päev jälle kõik vilgutavad.Kui vaatama hakkasin, mis viga siis parempoole tuli näitas päris palju ülespoole, nii et vastu poe klaasinäidates pimestas. Ei saa sellest aru kuidas ta niivõrd palju saab paigast nihkuda. Alla pidi tükk aega seda keerama.
Oskab keegi kommenteerida seda?
Tänud
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: Tuledega mingi kala.
Postitus Postitas Fred »
Varras puruks ehk..
grip
Postitus Postitas grip »
varras mis tulemootori küljest reflektori külge käib on sellest munakast väljas mis reflektori küljes varda kinnituseks on.võta tule tagant kaan maha ja katsu käega kas reflektor on kinni korralikult või loksub.
