K:mis öli läheb e36 325i manuaal käigukasti?
bam
Postitus Postitas bam »
Sooviks teada mis õli ja kui palju läheb manuaal käigukasti?
kast alt õline ja laseb tagant poolt kuskilt läbi.Tuleks arvatavasti juurde valada esialgu ja millalgi remont teha.
kas mingi tihend või midagi on lääbi?
heiko12
Re: K:mis öli läheb e36 325i manuaal käigukasti?
Postitus Postitas heiko12 »
Üks variant on see:
http://www.valvoline.ee/products/lubric ... featf.html
ning sisse läheb 1,2 liitrit
leiutaja
Postitus Postitas leiutaja »
Kul ta sul täitsa käigukasti tagant otsast laseb, siis on kardaani ääriku simmerling kutu, uus on 200.- poes.
Õliks käib:
ATF = Dexron II D, 1.2L
Automaat kasti õli.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Kas siis manuaal kasti sobib ka automaat kasti õli??? :roll:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Inz999 kirjutas:Kas siis manuaal kasti sobib ka automaat kasti õli??? :roll:
päris mitmes teemas on kirjas,et just nii bmwl asi käibki ;)
Inz999
Väga kasulik Info. Tänud!
leiutaja
Aga Dexron III hakkab tihendite vahelt jooksma. Liiga vedel, talvel on jah hea :)
Inz999
Pange omal kasti mis tahate, aga E36 hooldus raamat näeb manuaali jaoks ette oranži sildiga ATF õli, või siis MTF LT1 õli.
Automaat kasti läheb Dextron III ATF.
Miks peaks ma valama manuaalkasti automaatkasti õli? Võibolla keegi seletaks väheke?
leiutaja
Sest osadel bemmidel käib lihtsalt. vedelam ja määrdeomadused paremad ja temperatuuri kindlam.
Kui tehase poolt on määratud, välja töötatud, ju siis peab käima.
