Selline mure siis,et vahetasin autol mootorit,maha võtsin vanosega,tagasi panin ilma vanoseta mootori,mis oli ennem 520-il peal.Nähtavasti tegin kuskil juhtmetega mingi vea ja nüüd ei suuda enam seda käima saada.Kas siin leidub kedagi,kes saaks aidata?Auto asub Tapa lähedal.Hinnas lepiks ka kokku.
kuidolehtmae@hot.ee
56195161
e36 94a kõpitsemist.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e36 94a kõpitsemist.
vanose ja vanoseta mootori juhtmestikud ei istu oma vahel.edition kirjutas:Selline mure siis,et vahetasin autol mootorit,maha võtsin vanosega,tagasi panin ilma vanoseta mootori,mis oli ennem 520-il peal.Nähtavasti tegin kuskil juhtmetega mingi vea ja nüüd ei suuda enam seda käima saada.Kas siin leidub kedagi,kes saaks aidata?Auto asub Tapa lähedal.Hinnas lepiks ka kokku.
kuidolehtmae@hot.ee
56195161
juhtmestiku vahetasin ära
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
ajud on ka äkki erinevad.
väntvõlli,nukkvõlli anduri juhtmed vahetuses!
kas tegemist on m50 mootorite või m52-ga
