Kes saaks hakkama Hella Blackide tegemisega ?
Vaba teema
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Tere.
Sattusid minukätte Hella Black originaal ristid, tuled olid ka, aga need on puruks.... Hakkasin siis neid oma tuledesse panema, aga loobusin, käib üle jõu :D
Ühesõnaga otsin inimest, kellele tooksin enda auto originaal tuled koos raamidega, tema võtaks kaugtuledel klaasid maha, paneks ristid sisse, klaasid tagasi, tuled raamidele tagasi (nii, et kõik ikka terveks jääks, ja samamoodi, kui ennem) , ja sama lugu lähituledega (klaasid maha, seest mustaks, klaasid tagasi), ehk otsin kogu komplekti tegijat :!:
Klaasiliimi ja värvi (mis oleks sobiv?) võin ise tuua.
Autoks E34, enda auto originaal tuled on Boschid.
Inimene peaks asuma Tallinnas/Harjumaal, ja paari päevaga hakkama saama asjaga, kuna kaua ei tahaks ilma silmadeta olla.
Pakkumised PS või 56189899
Loodan, et teema sobib siia, ei osanud kuskile mujale paigutada.
Karl.
Re: Kes saaks hakkama Hella Blackide tegemisega ?
Kasutajalt carrider saad kindlasti abi. Hind on tal ka hea - mind paari murega välja aidanud :)
KLIKI MIND
karl1
Telefon: 56997849
Tänud.
Ühe pakkumise olen juba saanud, aga siis peaksin ostma kõik neli klaasi uut...Minu klaasid on väga korralikud, teeb keegi sellise pakkumise ka, kus saaks samu klaase kasutada ?
Riho_A
Postitus Postitas Riho_A »
Uute klaasidega kordades parem tulemus, proovitud värk, vanade klaasidega jääb tuhm.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Samas võivad vanad klaasid eemaldamisel katki minna .Uutega lihtsam . Pane ka pakkumised kirja siia ;)
Fack The Fuel Economy
Riho_A
Minu pakkumine juba tehtud, eks näis mis saab!
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
uued klaasid on 500 eek jooks keskeltläbi...see ei ole küll nüüd nii suur raha...pealegi ei saa kunagi anda garantiid et olemasolevad katki ei lähe, võimalus on alati olemas...beliiv mii :D
´17 4Drive
seppa
Pange pakkumised siia ka ja 4 klaasi saab ka alla 400.-
Riho_A kirjutas:Minu pakkumine juba tehtud, eks näis mis saab!
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Edsonilt saab klaasikomplekti alla 300 EEK.
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Kuidas teil need klaasid katki lähevad? Need tulevad õigel moel väga hõlpsasti ära.
BMW fänn
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Indrek J kirjutas:Kuidas teil need klaasid katki lähevad? Need tulevad õigel moel väga hõlpsasti ära.
Ära nüüd kade ole, räägi välja :)
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Bosch'i kaugtulede jaoks on vaja riste modida. St, Hella ja Bosch'i kaugtulede reflektorid on erineva kujuga.
+1. Tegin enda autol kunagi bläkid, ja jäid kõik 4 klaasi terveks :).
Riho_A
Mina ei näe mõtet jätta vana klaasi, kuna uuega näeb tuli hoopis parem välja ja ma säästan närve ja teen tule klaasi ise puruks ja uus peale.
Riivo
Riho_A kirjutas:Mina ei näe mõtet jätta vana klaasi, kuna uuega näeb tuli hoopis parem välja ja ma säästan närve ja teen tule klaasi ise puruks ja uus peale.
+1
´17 4Drive
iaanek
+1 ja +1 ja +1, ei mingit asjalikku infot. Hea et pole veel soovitatud V,P või I juurde minna :D
Uue klaasi liimite vanale peale vä? Krt ma tahangi uued klaasid panna, aga see vanade eemaldamine/ randi liimist puhtaks kraapimine 6-l tulel on vaevaline. Ok, küsin siis nii- kui kuuma vette kasta, kas see plöga läheb siis pehmeks? Või topite ahju? Või on mingid sõnad vaja peale lugeda?
aga kui vanad on soetatud a la viimase aasta sees, siis lööks ikkagi klaasid sisse ja uued ette?
seppa
Ja ahju tõesti lähevad ,mina tegin nii . :)
Tegemisel on youtub abiks.
Riivo
pole häda midagi...originaalmöksi saab soonest kruvikaga välja, veidi praeahjus kuuma anda vaid enne...samas on kuulda ka et seal on mõnel mehel ka klaasile mõra sisse visanud...samas kui keegi on juba klaasi vahetanud siis pagan teab mis möksi seal on kasutatud ja kui palju see kuuma tahab enne kui klaasi eraldada kannatab...seega asi on suhteline ja ei oma ainuõiget lahendust...samas kel huvi seda asja ette võtta siis on tõesti netis selle kohta DIY videosid olemas, isegi oma tulesid ette võttes sai tutvutud mõningatega
´17 4Drive
Riivo
iaanek kirjutas:.... randi liimist puhtaks kraapimine 6-l tulel on vaevaline....
...kui palju sul seal ees neid on???? :mrgreen: :mrgreen:
´17 4Drive
karl1
Telefon: 56997849
Ma kangutasin ka ennast haigeks, et riste vanadest tuledest kätte saada, need olid ise liimitud, ja mingit teist liimi kasutatud, aga originaal liim tuli peale 10 minutilist 250 kraadi peal seismist kohe lahti, klaas kukkus otseses mõttes eest ära, läks ka muidugi puruks, ja peale seda loobusingi.... Mina ei tahaks küll tegelikult uusi klaase panna, sest need saab sealt õigete võtetega kätte küll, lihtsalt klaasid on korralikud, ja misjaoks ma pean 300-400 krooni lisaks maksma.... Aga rääkige, kuidas kõige õigem on reflektorile auke teha ristide jaoks ? Ma suutsin ühe juba ära lõhkuda, ja loobusin jälle :D Õnneks on (olid) topelttuled olemas, et pole kahju ka...
seppa kirjutas:Pange pakkumised siia ka ja 4 klaasi saab ka alla 400.-
Ühe pakkumise olengi saanud, et viin enda tuled raamidega, pluss neli uut klaasi, ise paneb endatehtud ristid sisse, ja uued klaasid peale, ja see on kokku 500.- (pluss siis neli uut klaasi).
Vb lähengi siis seda teed, et võtan klaasid ise maha, ja viin lihtsalt paljalt tule sinna koos samade klaasidega, eks näis.
iaanek
seppa kirjutas:Ja ahju tõesti lähevad ,mina tegin nii . :)
Tänud, proovin siis seekord sedamoodi.
Riivo kirjutas:...kui palju sul seal ees neid on???? :mrgreen: :mrgreen:
2X lähi, kaug, udu=6? :mrgreen: :mrgreen:
Riivo
krt ma olen udukaklaase ptsinud, pole seni midagi asjalikku leidnud kuskilt...ei tuld selle pealegi et neid mõtlesid...sry for OT
´17 4Drive
iaanek
Seesama Autotrade Ristiku 12, pool aastat tagasi oli 125.- tk.
Riho_A
karl1 kirjutas:Ma kangutasin ka ennast haigeks, et riste vanadest tuledest kätte saada, need olid ise liimitud, ja mingit teist liimi kasutatud, aga originaal liim tuli peale 10 minutilist 250 kraadi peal seismist kohe lahti, klaas kukkus otseses mõttes eest ära, läks ka muidugi puruks, ja peale seda loobusingi.... Mina ei tahaks küll tegelikult uusi klaase panna, sest need saab sealt õigete võtetega kätte küll, lihtsalt klaasid on korralikud, ja misjaoks ma pean 300-400 krooni lisaks maksma.... Aga rääkige, kuidas kõige õigem on reflektorile auke teha ristide jaoks ? Ma suutsin ühe juba ära lõhkuda, ja loobusin jälle :D Õnneks on (olid) topelttuled olemas, et pole kahju ka...
Kõik teised kes oma tuled blackiks teevad, teevad oma reflektorid katki ja see ei ole hea, kuna niiskus saab tulele ligi ning hakkab oma tööd tegema.
Aga mina teen teistmoodi ja ei lõhu reflektorit ning ristid püsivad siiani kellele ma teinud olen!
Riho_A
Oma vennale varakevadel tehtud blackid, mis siiani püsivad.
Ei osanud pilte väiksemaks teha!
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma siin ükspäev mõtlesin,et milline see krempel välja võiks näha kui kogu kupatus(ristid jne) kerevärvi oleks....
Kris
Postitus Postitas Kris »
Kui ikka veel huvitatud, siis PS. Kahju, et varem teemat ei märganud.
volvov8
Postitus Postitas volvov8 »
mõni õpetav link kui keegi teab!
Remondirõõm :) Tegemist toetab Türisalu Pank - Kui enam ei jõua!
E32 735iL
vendw
Postitus Postitas vendw »
reflektori läbi puurimine on paras jama.. ise tegin kunagi nii, et jätsin ristile körvad külge ja liimisin klaasi alla. nii ei pea reflektorit lõhkuma.
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
Õpetus Minifreesiga oli lihtne puurida. Panin 1,5mm puuri minifreesi otsa, lasin augu läbi ning "freesisin" augu piklikuks ehk surusin üles poole.
