E36 katuseluuk - kaitsmesse ei tule voolu, kinnikiilunud
kallaspriit
Postitus Postitas kallaspriit »
Olen värske BMW 316i 94a. 76kW E36 BE1 Coupe omanik ja mul on probleem katuseluugiga. Lüliti tuli ei põle ja nuppude vajutamine ei anna mingit efekti. Lülitisse voolu ei tule (ka mitte sellele eelnevasse pistikusse).
Jõudsin probleemi jälitamisega nii kaugele, et kaitsmesse (kaitse nr 1, schiebehebedach vms) voolu ei tule (süüde oli sees, auto käis ja kõigis teistes kaitsmetes oli vool kenasti olemas).
Oskab keegi arvata, miks vool kaitsmekarpi ei peaks jõudma ja kuidas seda parandada, ehk on kusagil enne mingi relee vms?
Viimati muutis kallaspriit, 22.07.2010 18:02 39, muudetud 1 kord kokku.
kallaspriit
Re: E36 katuseluuk - kaitsmesse ei tule voolu
Vahepeal on olnud nii palju progressi, et ühendasin kaitsmekarbis ühe teise 30A kaitsme tagant juhtmega katuseluugi kaitsme ette voolu ja nüüd hakkas mootor nupule vajutades klõpsuma, aga luuki siiski ei ava.
Otsisin sobiva suurusega kuuskantvõtme ja püüdsin sellega luuki avada, aga jõu juures, mida julgesin veel avaldada (võti hakkas juba läbi painduma) luuk ei avane, õige pisut liigub vaid.
Kui mootor küljest võetud, siis omaette käis see oma tsükli kenasti läbi.
Huvitab jätkuvalt, miks õigesse kaitsmepesasse voolu ei tule ja kuidas oleks võimalik ilmselt kinnikiilunud katuseluuki taas käima saada :P
-Kaido-
Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
Telefon: 53861487
Re: E36 katuseluuk - kaitsmesse ei tule voolu, kinnikiilunud
Postitus Postitas -Kaido- »
Tõstaks vana teema üles. Nimelt mul samamoodi katuseluuk enam ei tööta. Vaatasin lüliti üle- see valgustus tal töötab kenasti. Kaitsmekarp üle vaadatud, kaitsmed terved. Ainult ei suutnud seda releed üles leida, rooli all nagu ei leidnud ühtegi.
Lugu ka asja juurde- nimelt katuseluuk koguaeg töötanud, viimati kasutasin talvel teda, siis liikus veel ideaalselt, aga nüüd järsult enam ei tööta. Liigutasin kuuskandiga, liikus ideaalselt.
/// Uurisin ka bmw fansi lehelt, aga sealt ei saanud mitte mingil määral targemaks.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Endal oli sama asi, et talvel ei liigutanud luuki ja kevadel oli luuk kinni.Ja probleem selles, et luugi trossid kinni.Sai kõvasti õli igale poole vahele lastud ja veel igast imenippe tehtud aga 1 tross on ikka kinni.
-Kaido-
Telefon: 53861487
vare271 kirjutas:Endal oli sama asi, et talvel ei liigutanud luuki ja kevadel oli luuk kinni.Ja probleem selles, et luugi trossid kinni.Sai kõvasti õli igale poole vahele lastud ja veel igast imenippe tehtud aga 1 tross on ikka kinni.
Ma talvel just liigutasin. Ja käsitsi saan väga kenasti liigutada luuki, natuke raskelt käib, aga mitte midagi üle jõu. Ja kui kinni jäänud, siis mootor peaks ikka jõnksu või klõpsu tegema, aga pole sealt mitte mingit heli. Tahakski releed algul üle vaadata, aga ei tea kus ta asuda võib.
vare271
Relee pidi olema roolisamba juures.
