E36 coupe tagarattad...
hight
Postitus Postitas hight »
Kui palju peab olema antud isendil tagarataste kalle?Tundub et rattad on natuke lääpas väljapoole.Kui on, siis kuidas asja parandada?Hiljuti sai vahetatud mingisugused silikoonpuksid tagasillas ja tehti ka sillakontroll (Westlandis).Nii et täitsa puusse ei saadud panna.
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
pilt oleks abiks.
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Madaldus sari on??? kui on siis oleneb kui madal. sellest hakkab rataid lääpa tõmbama. Teine variant vedrud väsinud.
JA enda kogemustest võin öelda et enda autol saan sillad paika ainult esinduse. on proovitud peugeotis ja vianoris . Tartus siis viimasel uus stend aga silda töömehed paika ei saanud.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minu teada peaks olema rattad veidi ülemised ääred teineteise poole koos vms... väga vähe samas.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Natukene jääb segaseks, kas rattad ülevalt seespool või väljapool? Kui väljapoole, pole asi ka eriti hull. Kui sild ennast korralikult sisse töötab, läheb asi ise normi, muidu peavad jah ülemised servad veidi sissepoole olema aga sõiduomadusi mõjutab siiski eelkõige kokkujooks.
hight
Tagarattad on ikka ülevalt seespoole kaldu.Peaks kogu veeremi veel kord ära kontrollida laskma UM-is.Samas kui tänaval vaadata 10 aasta vanuseid bemme, siis on vist kõikidel tagarattad natuke lääpas.
dantee
Minu isendil ei ole lääpas! :lol: Aga ilmselt peitub Sinu isendi kalle väsinud vedrudes. Vedrude vahetusega peaks asja jonksu saama!
hight
Teema lukku !!!
