E34 konditsioneer
tarvo525i
Peamine sõiduk: E61 530d LCI
E34 konditsioneer
Postitus Postitas tarvo525i »
kondi nupu tuli ei lähe põlema vahel läheb vahel mitte kas see võib sellest olla et süsteem nii tühi. :?: või nagu keegi sin ütles et kuivati peal mingi andur tuksis :?:
fisher
Re: E34 konditsioneer
Postitus Postitas fisher »
Probleem sama,et kondi ja siseringluse nupp ei tööta. Kondi süsteem oli tühjaks jooksnud, mõtlesin,et asi selles, aga ei. Lasin ära täita -ei midagi. kas kuskil võib olla mingi kaitse või andur, mis ei lase süsteemil tööle minna.
Kui panna vool otse pumbale,siis kõik toimib... oskab kkegi aidata?
Tänud
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
seal on paar releed,mõned kaitsmed ja paar andurit.eks tuleb tester kätte võtta ja läbi piiksutama hakata!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
