E39 maki vahetus navi süsteemiga
Tere!
Sooviksin teada, kust saab osta E39-le sobivat 16:9 navi süsteemi mis sisaldab kõige uuemat navigatsiooniarvutit (või mis iganes arvuti see nüd oligi ... MK4, MK5, MK6 vms.) ning kas on ka olemas süsteeme mis loevad DVD plaate ning on võimalik plaat sisse pista otse paneeli tagant, ning lisaks sellele ka veel CD boxi võimalus. Ahjaaa, kus siukest asja ka üldse paigaldada saaks?
Tänan.
Tänan.
- Maximaator
Re: E39 maki vahetus navi süsteemiga
Sa siis tahad selliseid asju jah: Ekraan 16:9 , navi MK4, CD-box, TV-moodul, DVD mängija , kogu juhtmestik ning lisaks veel paigaldus.
Nii palju kui mina jälginud olen nende asjade hindu siis sellise komplekti hind võiks jääda kuhugi 25K eegu kanti pluss siis paigaldus.
Otsida tasub neid E-Bayst. Seal neid ikka liigub. Ja paigalduse vast teevad ära audio installiga tegelevad firmad äkki
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Selle asemel, et nüüdseks juba moraalselt vananenud tehase elektroonikale suuri summasid raisata, võiks valida midagi tänapäevasemat. Pole just OEM lahendus, aga minu arust vägagi viisakalt teostatud:
http://www.youtube.com/watch?v=zqGqmhYHPqc
Autori kodukas on siin:
http://salupa.exe.ee
Tänan vastuste eest.
Ei ole mul midagi ka kolmandate tootjate kaupade vastu. Tahaks lihtsalt et kogu süsteem näeks välja samalaandne nagu originaal, mitte üleskäivate displaydega, et asi oleks siuke diskreetne, mitte väga üle pingutatud.
Tänan.
Oled õieti aru saanud, neid jah, aga CD box juba olemas, et saaks lihtsalt külge lükata.Maximaator kirjutas:Sa siis tahad selliseid asju jah: Ekraan 16:9 , navi MK4, CD-box, TV-moodul, DVD mängija , kogu juhtmestik ning lisaks veel paigaldus.
PeeterA kirjutas:Selle asemel, et nüüdseks juba moraalselt vananenud tehase elektroonikale suuri summasid raisata, võiks valida midagi tänapäevasemat. Pole just OEM lahendus, aga minu arust vägagi viisakalt teostatud:
Tänan.
Kas äkki kas Eestist leiab sellele müüjat? Kasvõi siis dava CD või iganes mängijaga, et ei pea ilmtingimata olema DVD valmidusega.Maximaator kirjutas:Otsida tasub neid E-Bayst.
Tänan.
- Maximaator
Sellist 16:9 ekraani pole millele saad DVD paneeli taha sisse lükata.
Suurem osa neid ekraane on kassetimängijaga. e46-le pakutakse ka CD-mängijaga.
Kui tahad DVD-sid vaadata siis on sul vaja ikka eraldi mängija orgunnida autosse.
Ja et seda teha on sul vaja TV-moodulit, kuhu taha see ühendada.
Eks neid ikka liigub Eestis kah.
- Maximaator
Ja lisaks veel ühe asja.
Et kui sa ükskord seda 16:9 ekraani ostma hakkad siis veendu et see oleks ikka e39-st võetud,
mitte X5-st. Välimuselt on nad ühesugused(väljaarvatud raam mis ümber ekraani käib), aga X5-l on ekraani kalle juhi suhtes teine kui e39-s.
Ja e46-e oma kah ei sobi kahjuks.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
X5 monitori paigaldamine E39-sse ja vastupidi pole iseenesest kah väga suur takistus. Korraks ainult vaja seade lahti võtta ja vastavad trimmer-potekad(brightness, contrast, color saturation) paika keerata:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/211409
Minu meelest müüs OÜ CarWay just ühte 16:9 monitori siin foorumis alles.
Kui CD boks juba olemas, sobib see küll.
Lisaks eelnimetatud asjadele, tuleb ka uus raadio osta.
- Maximaator
Jutt jumala õige aga kui inimene ise seda süsteemi paigaldada ei oska/saa siis vaevalt ta seda ekraanigi ise lammutama hakkab
Sellepärast ka minu soovitus vaadata e39 pealt võetud ekraane.
PeeterA kirjutas:X5 monitori paigaldamine E39-sse ja vastupidi pole iseenesest kah väga suur takistus. Korraks ainult vaja seade lahti võtta ja vastavad trimmer-potekad(brightness, contrast, color saturation) paika keerata:
Suured tänud vastuste eest.
Aga kas siis leidub ka näiteks 1 konkreetne müüja kes müüb kogu pardaki korraga, ja siis keegi kes selle kõik sisse toppiks. Et siis ekraan, navigatsiooniarvuti (MK4), tv tuuner, juhtmestik ja veel midagi mida võib vaja minna. Loomulikult oleks mõnud kui oleks siis mingi MPEG4 tuuner et saaks ka digilevi vaadata.
Tänan.
Tänan.
E39-le sobivat MPEG4 digituunerit pole originaalis olemas. Siin jäävad üle vaid aftermarket tooted.
Arvata oli, eks selle siis saab ka vajadusel eraldi soetada ja taha lükata, kui kõik juba paigas. Tuuneri ühendamine vast pole nii suur tegevus... juhtmed külge ja valmis.
midagi sellist siis:
http://www.cnbuynet.com/bmw-7e385e39x5e ... -1171.html
või selline:
http://www.osta.ee/13285150
või selline:
E34 varuosadeks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=93054
BMW 530d Touring
BMW 530d Touring
See teine variant suht mõistlik, saab lisaraha eest MPEG4-ja taha ja, ainult kuidas GPS ja TV tööle hakkab ... tuleb lihtsalt juhe tavaantenni vedada ja toimib (plus GPS tarkvaraga mälukaart sisse panna).
Kui 530d 2001a.le selline aftermarket car dvd 6,2 või 7tolliseekraaniga player reisiarvestiga maki asemele toppida,et kas siis originaalis olevad näidud nagu keskmine kütusekulu, keskmine kiirus, kuupäev, kellaaeg jne ilmuvad ka ekraanile? (nendest loobuda ei tahaks)
Kas originaalis olev telefon jätkab tööd või jääb kasutult kõlkkuma?
Tel. jääb kindlasti tööle, keskmist kütusekulu ja kiirust peaks ka spidokal kuvama. Ülejäänud komp funktsioonid ja kell( see peaks uuel makil ka olema ju) lähevad kaduma.
