e34 sedaan vibrab 90-100km/h
bmw e34
Peamine sõiduk: Bmw 525i T
Postitus Postitas bmw e34 »
kui sõidad mingi 90-100 km/h siis selle vahe sees hakkab päris kõvasti vibrama kui mingi 110km/h siis kaob ära ja samuti alla 90km/h rattad said alles alla , tasakaalustati ära ja olid sirged nendes vist viga ei ole aga ühel esimesel rehvil on väike muna üleval .
BMW E39 525i 2001a. shadowline touring
marko53
Re: e34 sedaan vibrab 90-100km/h
Postitus Postitas marko53 »
likviteeri oma munaga rehv ära ja vaata mis siis saab..üsna tõenäoline et see muna on sul vibra tekitaja
bmw e34
vahetasin ratta ära proovisin ja täpselt sama moodi ? :( :( :(
marko53
siis võib vatavasti olla veljed kõverad või valesti tasakaalustatud. igaks juhuks vaata ka oma rooli otsad üle sest need võivad ka tekitada.(on olnd juhuseid kus rooliotsad süüdlased)
darklight
Postitus Postitas darklight »
velgede keskava on õige ja tsentreerimis rõngaid pole vaja kasutada?
bmw e34
ei ole veljed sobivad täpselt
poss10
Postitus Postitas poss10 »
Kuidas eelmiste rehvidega oli? Kardaanipuks korras? See võib kah vibra tekitada.
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Raudselt tasakaalustamise viga... Talvevelgede ja rehvidega ju polnud seda viga, või mis :?:
Ja üldjuhul see väike muna ei tee ka midagi hullu, aint katki läheb lihtsamalt :mrgreen:
* e39 M5 http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=4&t=282508
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
Minu autol täpselt sama viga täpselt samade kiiruste juures.. rehvil munasi pole, kuid rehv lihtsalt viskab vms igatahes õhtal omadega.
Pane korra talverehvid prooviks alla ja siis näed(ma proovisin nii)
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Samas võib olla ka rehvide viga, kui oled soetanud omale mingid odavad proti kummid vms. kuid kui rehvid korralikud, siis süüdistaks kas tasakaalustajat või velgi. (keskava siis täpsemalt)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Günther
niipalju kui mulle on tagasisidet antud, siis keskava probleemiga hakkab vibrama juba enne 90kmh ja läheb kiiruse kasvades aina hullemaks mitte ei kao ära 110kmh juures.
Räägi kas see vibra on sul roolis?
* e64 M6
bmw e34
peale 100km/h kaob ära
fiziks
Postitus Postitas fiziks »
minumeelest selle probleemi kohta peaks siia foorumisse mingi EKSTRASUURE ja EKSTRAPUNASE sticky teema panema :D
täiesti ilmselgelt on probleemiks esisilla õõtsapuksid. ilmselt piisaks ülemiste vahetamisest, kuid alumised nii odavad, et need tasub ka kohe ühe hooga teha!
ja võta KINDLASTI 750'se ülemised puksid ning soovitavalt mitte kõige odavama osa tootja kraam.
võib ka vahetada kõige täiega, et sarniirid, õõtsad koos juba sissepressitud puksidega, kuid see lõbu läheb umbkaudu 3k juba maksma kui kõik 4tk vahetada. kui sarniirid on samuti kulunud ning plaan autot veel mõni aasta hoida siis võib sel täitsa mõtet olla.
enrico-
Kui viga silla osades, siis siit saad odavalt remondi komplekti. http://www.e34club.ee/foorum/viewtopic.php?f=13&t=642
Telefon: 58150468
bmw e34
Lukku
Günther
mis viga oli siis
* e64 M6
fiziks
mismõttes lukku, see pole müügiteema ju?! :lol: ~
aga said siis probleemist jagu või, milles viga oli? puht statistika mõttes tahaks teada :)
bmw e34
auto osteti ära :) :D :D :D :D
fiziks
no sellisel juhul ilmselt keegi võtab varsti su teema üle lihtsalt :lol:
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Müstika; maadlesin selle probleemiga pool aastat,vahetasin kõik õõtshoovad,ükshaaval sai rattaid vahetatud ja ka balanseerimas käisin.Asi lahenes ootamatult alles sügisel kui panin alla uued MS rehvid .Tegu samuti e34-ga.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
fiziks kirjutas:minumeelest selle probleemi kohta peaks siia foorumisse mingi EKSTRASUURE ja EKSTRAPUNASE sticky teema panema :D
j.
Minu kunagisel e34-l oli sama lugu. vibras 90-110, vigased olidki õõtsad.
Mitu korda sai rattaid tasakaalustamas käidud ja teisigi proovitud.
