E36 mingi huvitav asi:D
alder
Postitus Postitas alder »
Probleem siis nimelt selles,et kui mootoril õlikork maha võtta siis hakkab nagu õhku peale ahmima...väga kummaline,mis tegama peaks või milles võib asi olla?auto on 320i vanos 1996a e36 m52 mootor...
Ette tänades Aleksandr
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E36 mingi huvitav asi:D
Postitus Postitas marek555 »
Ära siis keera töötava mootoriga õlikorki maha :D
Pole vaja otsida lahendust probleemidele mis pole tegelikult probleemid.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
ehk siis marek tahtis sellega öelda, et nii peabki olema. :)
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
sõbral oli audi 100 s4 keerasid õlikorgi maha suri kohe välja. Polnud probleem sõites ju kork peal :lol:
When it doesn´t blow it sucks
grip
Postitus Postitas grip »
mootori kompressioon hea ..
porku
Postitus Postitas porku »
Mul sureb ka E36 ära kui õli korgi maha keeran, kõigepealt hakkab puterdama ja siis sureb ära ;D.
graiba
Postitus Postitas graiba »
Olen kuulnud et see peabki nii moodi olema,aga ise pole proovinud.
jaant
Postitus Postitas jaant »
Loomulikult peab olema õlikork õhukindlalt suletud. Kui avame õlikorgi töötaval mootoril , siis lisakogus õhku , mis ei ole läbinud õhulugejat(air flow meter), satub karterituulutuse kaudu sisselaskesse .
Aju aga saab infot õhulugejalt , mis on kohe peale õhufiltrit ja vastavalt sealt saadud infole annab aju peale kütust , seab pöördeid jne. Meie aga oleme lisanud õhu kogust. Selle tagajärjel tekibki muutus mootori töös.
Lauri_R
välja surra päris ei tohiks ju.
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Huvitav, et minu mootorit see õlikorgi maha keeramine üldse ei [ebatsensuurne sõna]... No mitte midagi ei muutu.
Rev range is there to be used!
porku
lauri91 kirjutas:välja surra päris ei tohiks ju.
Tühikäigul 500 pöördel käija ka ei tohiks ;D.
Arvatasti kaob see probleem kui saan lõpuks küünla juhtmed vahetatud :lol: .
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
porku kirjutas:
mul e36 328 kui töötava mootoriga korgi maha keeran siis õrnalt annab tunda mootor hakkab värisema natuke a välja küll ei sure :roll:
porku
Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ? :D.
1.6 või 2.5 ;D.
Randofer
porku kirjutas:Mootori töömahul on väikene vahe ka vist ? :D.
1.6 või 2.5 ;D.
ei tohiks olla hõrendus segusiibri taga ikka 0.6
porku
Randofer kirjutas:
1.6 või 2.5 ;D.
No siis on lihtsalt seal sammuses kohas mul masina mootor, aga ei kurda kütet võtab 6l sajale ja õli ka ei võta, jahutusvedelik seisab omal kohal jne, seega ei oska kurta :D.
