E38 comfort istme seljatoe õhkpadi
zaazk
Postitus Postitas zaazk »
Nimelt probleem sellest, et comfort istmel ei tööta seljatoe sees need padjad, mida saab sellest ümmargusest nelja noolega nupust täis ja tühjaks lasta. Kiskusin praegu küll selle pumba sealt istme küljest maha, et vbl on viga ainult selles pumbas, kuid pole veel tormanud uut(kasutatud) ostma. Teab keegi sellest süsteemist täpsemalt rääkida, on kellelgi samat probleemi olnud või kuidas korda saadud? Kui voolikud küljest ära võtsin, siis seal on veel mingisugune valget värvi õli ka sees, kas seda ka võimalik kuskilt juurde lisada, missugune õli see selline seal üldse käib? Praegu keerasin sinna punnid ette, et süsteem tühjaks ei jookseks. Tegemist on juhi el. comfort istmega ja -99a. masina pealt. Kõrvalistuja poolsel töötavad need ilusti ja on kuulda kerget surinat, kuid juhi poolne ei tee mitte midagi.
realoem.com-i lehel peaks seda tööd tegema pump NR. 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=15
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38 comfort istme seljatoe õhkpadi
Postitus Postitas PeeterA »
See pump, millele sa lingis viitad ei kuulu üldsegi ristselja toe(Lordosenstütze = Lumbar Support) juurde, vaid on hoopis massaaz-istme pump. Seal peabki õlilaadne vedelik sees olema, ja seda tsirkuleeritakse kahe padjakese vahel istmepõhjas. Sa lähenesid lihtsalt valele asjale.
Ristselja toe süsteem, mis sul ei tööta, on siin välja toodud:
See ei tööta vedelikuga, vaid hoopis õhuga. Vaata, äkki on mõni voolik lihtsalt lahti tulnud.
zaazk
Oi krt, mõtlesingi, et miks see õli neis voolikutes on kuna reaalselt peaks olema need padjad seljatoes õhuga. Loodan, et selle pumba maha võtmisega nüüd istmel massaži peeti ei keeranud. Eks installin tagasi selle sinna. Millist pumpa sa nüüd siin joonise peal mõtledki? Hiljem kui korra veel proovisin ja kuulasin istme alt, siis kõige alumist noolt vajutades on ikkagi mingi väike surin kuulda, vbl on pump elus ning ongi voolik lahti. Kas sinna ligipääsemiseks peab seljatuge ka lammutama?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
zaazk kirjutas:Millist pumpa sa nüüd siin joonise peal mõtledki? Hiljem kui korra veel proovisin ja kuulasin istme alt, siis kõige alumist noolt vajutades on ikkagi mingi väike surin kuulda, vbl on pump elus ning ongi voolik lahti. Kas sinna ligipääsemiseks peab seljatuge ka lammutama?
Seljatoe istmepump asub plastkorpuses nr 5. Õhuvoolik on kahes tükis: pumbast jookseb seljatoesse, seal on jätkukoht ning sealt edasi patja.
