E46 318i 2001 jahutusvedelik jooksis välja
aikapoiss
Postitus Postitas aikapoiss »
Sõites koju märkasin ca 1km enne kohale jõudmist, et jahtusvedeliku tuli läks põlema. Kuna temperatuuri seier oli normis, siis sõitsin koju välja. Seisma jäädes viskas kapoti alt kerge auruprahmaka välja ja kuulsin, kuidas jahutusvedelik välja jooksis. Kuna paisupaagi katki minek neil pidi tüüpviga olema, siis mõtlesin, et see. Järgmisel päeval võtsin vedelikku kaasa ja mõtlesin, et vaatan kus siis lekke koht on. Peale ca liitri sisse valamist ei lekkinud paisupaagist midagi, aga hakkas hoopis veepumba rulliku tagant jooksma, nii sorinal.
Kas kellelgi on analoogne asi juhtunud või teab keegi, mis lahti? Kas veepump on õhtal?
Kuna geneka rihm nagunii plaanis ära vahetada, siis teeks selle veepumba lekke ka kohe korda.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E46 318i 2001 jahutusvedelik jooksis välja
Postitus Postitas Fred »
Veepump läbi jah tõenäoliselt, võta ta välja, tee kindlaks, kas on õhtal ja vajadusel vaheta ära..
Bemmibeib
Postitus Postitas Bemmibeib »
Võib küll olla veepump. Endal ka just vahetasin kuna pidevalt jooksis välja, et ilmselt sul ka on veepump vaja vahetada. See on ka üks nende tüüpvigadest. Minul vähemasti enam välja kuskilt ei jookse nüüd:D Enne pidin kolm korda päevas juurde panema, et üldse sõita saaks:D
tanel008
Postitus Postitas tanel008 »
Mul oli ka sama probleem.Lasin veepumba ära vahetada ja sain 5 km sõita siis oli veepump uuesti laiali.Oli mingi praagiga tegu.Veepump maksis 696 eeki.
aikapoiss
Oligi veepump ribadeks, aga nüüd juba tänu kasutajale toivoku korras.
