e46 kliima lakkas töötamast.
Jan_Ar
- Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Eile avastasin, et salongi enam õhku ei puhu. Õigemini pole tundagi, et ventilaator ringi käiks. Täna kustus ka kliima display ära. Kaitsmed vaatasin üle ja terved.
Milles võib probleem olla ja kas peab hakkama kõvasti rahakotti kergendama?
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Jan_Ar
Re: e46 kliima lakkas töötamast.
Täna tuli imekombel kliimale pilt ette tagasi kuid ventikaga on ikka jama, mis tahab tegemist.
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
Milles asi oli?
Mul tegi eile õhtul sellist nalja, äkki enam ei puhunud ühegi astme pealt aga pilt oli ees
Parkisin ära tunnikeseks ja tagasi tulles ning täna hommikul kõik jälle OK.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Tasub alustada kliima siili vahetusest. Tundub, et endal tuleb ka mingil hetkel ette võtta.
Detail 3 Final Stage Unit 64116920365 100€
mul oli kliimasiil läbi siis ainult puhur töötaski, ka süüte väljavõtmisel ei seiskunud ja imes aku tühjaks.
323 E30,328 E46,320 E36 http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 42&start=0
Jan_Ar
Tagasi tsivilisatsioonis.
MartenL poolt lisatud detaili pidingi ära vahetama. Peale seda ei ole tõrkeid olnud.
Kui kliimaga autol salongi ventikas vahel töötades nagu "lõõtsutab" - ei hoia kiirust yhtlasena, kas kõige tõenäolisem siili viga? Või võib veel miski sarnast probleemi põhjustada? Ei tahaks lihtsalt igaksjuhuks seda siili osta.
Autoks 1999 328
Autoks 1999 328
BMW-le kindel
jap...sul ilmselt reostaat läbi.
ttsys
Nii muuseas mainin, et "siil" ei kätke endas reostaati. Veel täpsemalt E46 ei ole reostaati ja inimestel on aeg asju õigete nimedega asuda nimetama, sest muidu annab sama välja, kui ahvi inimeseks nimetada ja vastupidi.
on siis siiliks nimetamine parem
ttsys
Siiliks nimetamine kirjeldab vähemalt selle võimsa pooljuhi jahutusradika välimust. Välimuselt ja ka olemuselt olev reostaat eeldab aga takistustraadi ja liuguri olemasolu.
