E36 316 õõtshoob
azaa
E36 316 õõtshoob
Postitus Postitas azaa »
Küsimus siis järgmine, et kas see õõtshoova ots mis läheb sinna õõtshoova puksi sisse peab olema seal täiesti jäigalt/liikumatult seal sees kui autot kõigutada? Võibolla loll küsimus aga ise ei tea :D
Ette tänades!
Hilis
Re: E36 316 õõtshoob
Postitus Postitas Hilis »
Minu -ja tuttava masinal ei ole ta teps mitte jäigalt seal sees, vaid liigub silmnähtavalt kahte lehte, sild ei kolise. Huvitaks mindki kindel vastus Su küsimusele.
azaa
Mul ka ei kolise kuskilt aga jäin lihtslt mõtlema, et mis selle puksi mõte on kui ta seal lihtsalt liigub :) Tuttava käest aga küsisin ja ütles, et ikka peab olema liikumatult seal kinni. Aga kui keegi oskab veel vastata, siis on vastused meeleldi oodatud :) Tänud!
azaa
Ootaks veel tarku mõtteid ja vastuseid :)
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Endal ka liigub see õõtsa ots seal sees, edasi ja tagasi, kui ratast jalaga taguda.
