PALUN ABI PÕHJAAUKUDE KORKIDE KOHA PEALT
taarm
Postitus Postitas taarm »
Tervist!
Autoks BMW 318i (1986). Küsimus selles, et tagaistujate jalgade all(auto põhjas) on nn.põhjaaukude korgid.Kas keegi oskab öelda, kust neid saada(Tallinnas ilmselt UM`ist), aga kas on veel kohti, kust neid mõistliku hinna eest saaks osta(mis nad võivad maksta)? Kas neid korke on võimalik
tellida ka igast endast lugupidavast autokauplusest?
Mõni targem mees võiks lühidalt ka kirjutada, kuidas neid panna/vahetada? Kas keevitades või mõnel muul viisil?
Ette tänades neid, kes viitsivad lugeda, vastata!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Vaata lugejate autode alla, seal priitV8 on ilmekalt koos pildimaterjaliga ära seletanud, kust saab, kuidas vahetada jne, kuigi küll E34, aga põhimõte sama ju ;)
Ma ei tea, kuidas E36-l aga E34-l ei ole tegemist eraldi varuosaga. Need on tehnoloogillised avad, ja korgid kui sellised kuuluvad musta kere koosseisu. Parandage mind, kui kellelgi on teistsugust infot.
Seega tuleb asja talupojamõistusega parandada. Kahjuks.
taarm
Tänan mehed asjakohase info eest, eks ma mõtlen siis midagi välja nende korkide asendamise kohta. Kas põhimõtteliselt selline asi töötaks, kui et keevitaks nende avade kohale midagi(näiteks keevitaks need kinni)??
DeLaBig
Postitus Postitas DeLaBig »
jah, võib kinni keevitada(priitv8 -l on ka kinni).
Need on sellejaoks, et kui juhtub nii, et sul salong vett täis, siis saad selle seal välja lasta...parandage kui eksin.
DeLaBig kirjutas:jah, võib kinni keevitada(priitv8 -l on ka kinni).
Ei usu, et vee väljalaskeavad on. Miks siis E32-l neid kummalgi pool kaks on?
Ja lisaks on ta õhukesest tsingitud plekist, seestpoolt, mati alt kinni silikoonitud ka. See ei ole mõeldud kinni-lahti käima.
taarm
Nii et need võib siis rahuliku südamega kinni keevitada? Kas keegi oskaks mainida, millist plekki selle jaoks kasutada(ma mõtlen, et kui paksu)? Kas sobiks ka näiteks lõigata need lapid/korgid välja vana Lada küljeplekist? Või on see liiga õhuke?
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
0,8 - 1,0 aitab sinna küll . Aga kui tahad ma võin sulle plastikust need treida . Hinna saadan privasse . Sisse vajutamise küsimus ainult , aga seest poolt pead panema sellisel juhul ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
