Täna öösel kuni -30 kraadi
Vaba teema
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
No nii, täna öösel siis lubas sisemaal kõva pakast. Kuidas keegi käitub, kel auto ööseks õue jääb?
Ise paiknengi täna sisemaal ja mina isiklikult kahtlen oma auto tosooli külma kindluses ja auto peab ööseks välja jääma. Peab vist sooja teki kapotele asetama.
Hetkel kraadiklaas juba -18 kraadi peal... :?
Kustas.
Harley
Postitus Postitas Harley »
Sama probleem.... auto jaab oues ja ei tea mis homme naen jhutus susteemis :?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul ka õues, aga sees peaks olema praegu -36C lurr... loodame, et tegelt ka on :)
Raino
Postitus Postitas Raino »
Mul jääb kah õue...
Loodan et diisel küte ära ei külmu.Mul on auto parklas..
Vaevalt Tallinnas tuleb -30 kraadi..
Momendil ainult -9
E28
Postitus Postitas E28 »
no mehed! talveks tuleb ju sügisel ettevalmistuda.tosool peab ikka korralik sees olema :) nii palju kui mul bemme (haininasid) on olnud pole mitte kunagi talvel probleemi olnud.peaasi et aku hommikuks ära ei sure kellel lahjemad akud,endal diisli aku peal :)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Te vist siin enamus ei mäleta kuda 20 a tagasi autosid talveõhtuks ette valmistati :P
auto töötas kuniks enam sõiduvajadust ei olnud ja siis lasti suurde ämbrisse mootorist vesi sisse kuni viimase tilgani :) ., hommikul pandi mootor tööle ja lähima paari minutijooksul lükati ämbrist vesi mootorisse tagasi , kohe ei tohtinud kuna võis enne mootori soojenemist ära külmuda vastu jääkülmi mootorisiseseinu :P
Kas keegi viitsib vanaisademoodi autot tänaõhtaks ette valmistada laiskvorstid tosoolipudeliga :P
alar
Postitus Postitas alar »
mul vanamehel töötas vene ajal UAZik terve öö hoovis, et ära ei külmuks. hommikul oli siiski sees paras sara... ise kallasin ka bemarisse -36 jahutusvedeliku sügisel sisse. eks homme näha kas sõidan tuleva nädala bemmiga või peab jälle esivanema traditsiooni elustama..... :lol:
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Mul on nii, et mida külmem ilm, seda halvemini lähevad külma mootoriga sõites käigud sisse.
Seda siis külmana sõidu paar esimest minutit.
Arvatavasti viga selles, et oleks aeg hakata käigukasti õli vahetama :idea: ,kuid hakkasin just mõtlema, et -30-ga ei vahetaks ma vist enam käiku :( :
E32
Peamine sõiduk: E32 750i
Postitus Postitas E32 »
Eile sai uus aku ostetud, kuna vana andis otsad peale nädalast seismist väljas :? kükk tegemist oli, et autosse sisse saada ! ja hetk tagasi sai veel -40 jahutusvedeliku vähe peale valatud :)
E32 V12
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Ah ei jahtu see mootor nii madalale temperatuurile. Väljas -30 siis kapoti all vast mingi -20 halvimal juhul ...
Ega seal muud polegi kui igaks juhuks ninaga niipidi, et saaks vajadusel hommikul tõmmata : :)
Indrek
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Ettevalmitused tehtud 2 nädalat tagasi. Jahutusvedelik + uus aku. just vahetasin ka õli. sai jälle 15 000 km täis.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
rosco
Postitus Postitas rosco »
Isa bussijuht ja tegi kunagi nii,et kui oli vaja hommikul vara tööle minna siis buss juba mingi 12 -1 ajal öösel käima ja pole mingit külmumis kartust. :D
Kustas
Kell on 0:15 ja märjamaal on külma -22 kraadi :? Ootasin hullemat.
Ei tea võib-olla langeb veel külmemaks. Mina igatahes lähen lasen mootoril vähe käia, nii mõne suitsu pikkuse...
Kustas.
inc13
Postitus Postitas inc13 »
Täiesti kama 2,jahutusvedeliku külmumistemp. on ca -50C..
vigadest õpitakse...mul kunagi läks -28 c vedelik tahkeks :mad:
siim528
Postitus Postitas siim528 »
tartus praegu -15...
hommikul peab vist varuautole hääled sisse ajama :(
Enda omal oli juba täna hommikulgi aku tühi. :(
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
Kristjan_K
MInu desktopil näitab hetkel -9
Kuna suurt muud varianti pole siis pean seda uskuma :)
Tallinnas pole külma ega asja :(
Harley
Auto jai terve ja mootoris jaad ei olnud ainult Tosooli pudelis mis seisis salongis leidsin kristallid.... Pudelis oligi -36C tosool :roll:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma igaks juhuks lükkasin auto garaazhi, ei probleemi miskit hommikul :lol: , venna käsutuses oleva E36 puhul ei kuulnud küll et oleks probleemi, tal öösel õues seisis...
truumu
Postitus Postitas truumu »
kui jahutusüsteemis on vähegi tosooli, ei tohiks ta midagi katki teha, lihtsalt muutub süldiks...
paisumistegur on veest erinev
Kustas
Oh, suksu pidas ikka öö vastu, paksu lume all teine...
Igatahes lubas eelolevaks ööks samuti külma... :?
Ja krdi haige ilm, koos selle libedusega. Täna on juba surma saanud kolm inimest, kahes liiklusõnnetuses. Mõlemad maanteel. :cry:
Tuleb ikka valida sõidukiirus vastavalt oludele, krt.
EDIT: Kõigi aegade kõige külmem päev oli Eestis 17. jaanuaril, 1940. aastal, kui Jõgeval langes õhutemperatuur - 43,5 kraadini.
Kustas@ :shock:
AARE540
Telefon: 53311120
Truumul õigus muuseas... Aga sellega seoses tuli meelde üks seik möödunud suvest (ahh, see suvi, natuke veel kannatust... :D ),oli üks õlu soojaks vähe läinud ja mõtlesin, et ma tahaks selle kiiresti külmaks saada, et suskan ta 10 mintsaks sügavkülma, aga noh nagu alati sellistel juhtudel, unustasin ära ja õhtul tuli meelde, kui külmikut lahti tehes altpoolt õllelõhna tuli...Vaatasin sügavkülma, pudelikillud ja tükk õlut vahtis vastu...Ega ei taha, et mootoriga nii juhtuks, karta on, et 9EEK-st jääb väheks... :roll: :roll: :roll: :cool:
truumu
kusjuures olles 1979 aastavahetusel sõbral pulmas läks viin õues süldiks, ehk siis üle 40*
Kustas
truumu kirjutas:kui jahutusüsteemis on vähegi tosooli, ei tohiks ta midagi katki teha, lihtsalt muutub süldiks...
Mul autol ostes oli peal uus radikas ja uus tosool sees(eestis pandud). Tosool nagu ikka kaob kuhugi ära :? . Ja viimase liitri, mille peale olen valanud, on konsentraat... Siis ikka peaks vist vastu pidama.
Muide, palju puhas "konsentraat" külma peab? Statoilist ostetud pudelil seda küll kirjas polnud :roll:
Kustas.
truumu
kuskil 90*
Harley
Tosool kui laheb sojaks laheb laiali ka.... arge unustage seda...
meph
Telefon: 5140229
mida see eesti keeles tähendama peaks?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
truumu kirjutas:kuskil 90*
Kassa tead või arvad?
Ma ei taha uskuda. Kuskilt on nagu meelde jäänud, et puhta konsentraadi külmumistemp. pole sugugi oluliselt madalamal kui õiges vahekorras lahusel. Pisut küll, aga igal juhul mitte nii, et kui näiteks 1:1 lahusel on -40, siis puhtal -80 oleks vms.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Ise olen näinud -70* konsentraati, see läks veega pooleks sisse kah
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mul dislal eelsyyte kyynlad andsid otsad nüüd :P aga noh käima läheb veel ja järgmine hooldus ring pole enam kaugel et siis vahetab ära, aga käima läks ideaalselt :D
Kustas
toivoku kirjutas:mul dislal eelsyyte kyynlad andsid otsad nüüd :P
:shock: wow, olen kuulnud, et need maksavd uuestpeast väga palju...
Kustas.
