Tere selline mure, hummikul hakkasin tööleminema panin auto käima aga hakkas imelikult puterdama, sõitsin umbes 5-6 km läks natuke soojaks kadus ära. Õhtul hakkasin töölt kojutulema aga nüüd selline lugu et ei jää enam üldse käima. keerad käima sureb kohe välja. Kui anda kaasi ja hida pöörded 2000 või kõrgemal siis mootor töötab, kohe kui kaasi maha lasen sureb välja. Ehk oskab keegi aidata !!! Asi selles et elan linnast natuke eemal ja sellises seisus on linavahel riskantne liikuda samas igapäevased toimingud vajavad tegemist.
Äkki on kellelgi midagi analoogset olnud ?? uurisin ka otsingut aga jah seal suht keeruline laveerida ja täpsalt sellist viga silma ei jäänud.
Ainus mis teha oskasin vahetasin ära bensufiltri ja küünlad aga neist abi ei olnud.
Humax
mure E34 2.0 110KW käivitub aga sureb kohe välja.
E34 520i Touring 94a.
Re: mure E34 2.0 110KW käivitub aga sureb kohe välja.
Mul on täpselt sama jama praegu, isegi ootaks vastust sellele küsimusele!
No koduste vahenditega saad vaadata kas on lisaõhk (lõdvik katki lahti) kui ma nüüd meenutan mul oli sama teema kui tühikigu mootor lõdviku küljest ära lendas. Suri välja ja põhja gaasiga kiirendades poos kinni jne jne. Edasi legendaarne remondimehe juramine küünlad filtrid jne jne
edit sry viimane rida jäi vahele. Paistab et paras aeg diganosti aeg kinni panna.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
See peaks viitama sellele,et gaasipedaali küljes olev andur saba andnud (ära kulunud);) ,aga selle jaoks vaja diagnosti,sest niisama pole mõtet vahetada(uus jupp kuskil 700 tuuri kuskil)
530d
keera korraks õhulugeja pistik lahti ja vaata kas läheb paremaks.
tänud kõigile !!
Viisin hommikul auto kohe UM -i Meister küll tänaseks ega homseks aega ei lubanud aga õnneks tekis neil mingi "vaba auk" ja said asja ette võtta. Helistasid peale lõunat et diagnost tehtud ja viga käes. Veaks olid siis sedakorda pragunenud voolikud. Et siis sedakorda läks suht kergelt ja midagi väga hullu ei olnud. Siinkohal tänud Pärnu UM -ile kiire teeninduse eest !!
humax
humax
