E34 530I V8 Kardaan
Kristjan
E34 530I V8 Kardaan
Postitus Postitas Kristjan »
Tere. Kas keegi teab kui pikk on m60 mootori ja manuaal kastiga e34 kardaan?
Käsil swap ja kardaani ei leia kuskilt kui pikkust teaks saaks ehk mõne muu mudeli oma proovida. Samas kui kellelgi olemas ja müügi soov, siis oleks huvi.
Kristjan
Alfonze
Re: E34 530I V8 Kardaan
Postitus Postitas Alfonze »
Realoem abiks ju ilusti.
originaalgardaan manuaali puhul on vist 107cm (kui see nr näitab pikkust..., samas mõõdulindiga ikka ei osta ju, tootekoodi järgi lihtsam) ja sobib järgmistele masinatele:
Part 33211226622 (Rmfd-output shaft) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 530i Sedan, USA
E34 535i Sedan, USA
E34 540i Sedan, USA
E34 M5 3.6 Sedan, USA
E34 530i Sedan, Europe
E34 530i Touring, Europe
E34 535i Sedan, Europe
E34 540i Sedan, Europe
E34 540i Touring, Europe
E34 M5 Touring, Europe
E34 M5 3.6 Sedan, Europe
E34 M5 3.8 Sedan, Europe
Krdi hea lihtne oli vanasti, nüüdisajal on M ikka totaalselt erinev iga vidina kohapealt:-P
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Alfonze - see pooltelg mille sa siia välja tõid ju :D
M60B30 manuaalkasti kardaani leiad ainult 530i V8 alt
Part 26101227749 (DRIVE SHAFT ASSY 5 SPEED(OVERDR.)TRANSM) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 530i Sedan, USA
Alfonze
Oops:-P kiiruga lappasin.
siis jah mage kui aint sellel, vähe keerulisem leida kui 4l ja teised on erinev.
entropiK
Postitus Postitas entropiK »
Kui siin juba pikkusest räägitakse, kas keegi teab kui pikk peaks olema 540i manual gardaan
E34 95.a.
So much throb in the trunk got the CD player skippin
