Puldist käima jälle
Jallo
Puldist käima jälle
Postitus Postitas Jallo »
http://www.autoalarm.ee/index.php?enginestart
kunagi tegin ise midagi taolist aga see ikka ülikõva isetehtuga võrreldes ja hind pole ka ull
Viimati muutis Jallo, 24.02.2005 20:41 24, muudetud 1 kord kokku.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
See on tõesti hea asi, aga samas juba vana asi.
Kunagi tutav lasi korduvalt auto vastu seina sellega, kuna unustas käigu sisse, ma loodan et nüüd on manuaal kastile ka miski hea lahendus leitud, et ei läheks käima kui käik sees.
Mini Cooper S Chilli 2007
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Paistab et sõiduki iseeneselik liikumine selle seadmega on välistatud:
Kuna manuaalkäigukasti puhul kasutatakse neutraalkäigu kontrolli, on välistatud mootori käivitamine sisse lülitatud käiguga.
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Aga minul tekkis küsimus, et mis saab siis kui lisaks signale on veel ka salalüliti?
Signalisatsioonseadme andurite väljalülitamine mootori töötamisperioodil
Mulle meeldiks jällegi, et andurid valvesse jääks peale puldist käivitamist.
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Selline mittemidagiütlev pealkiri ei sobi kohe kuidagi.
Muuda ära või viime teema "minema"
hillarr
Postitus Postitas hillarr »
Mõtlesin isegi, et äärmiselt uhke asi talvel. Tõused üles ja paned puldist auto käima. Ja kui jõuad õue, et sõitma hakata, on mootor ja auto juba kenasti soojad ja sõiduvalmis.
Meie riigis, aga pigem see seade turvaauk ja rõõm varastele. Piisab ainult ju varastel peilida välja ja teha sinu signapuldi koopia. Vajutad nupule ja auto käivitub ning ongi sõiduvalmis. Ei mingit jama auto käivitamise ja immodega - ühe nupuga vajutad signa maha ja teisega käivitad ja lõhkuda pole midagi vaja.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mnja aga kui auto ei käivitu eriti hästi näiteks? jääbki ketrama sul niikaua kuni aku tyhi?
Mihkel(Kops)
toivoku kirjutas:mnja aga kui auto ei käivitu eriti hästi näiteks? jääbki ketrama sul niikaua kuni aku tyhi?
Käivitamise tsükkel kestab 1-4sekundit. Kokku võib olla kuni neli käivitamise tsüklit. Seega on välistatud, et ta sul aku tühjaks lüpsab ;)
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
hillarr kirjutas:Meie riigis, aga pigem see seade turvaauk ja rõõm varastele. Piisab ainult ju varastel peilida välja ja teha sinu signapuldi koopia. Vajutad nupule ja auto käivitub ning ongi sõiduvalmis. Ei mingit jama auto käivitamise ja immodega - ühe nupuga vajutad signa maha ja teisega käivitad ja lõhkuda pole midagi vaja.
Selle vastu saab väga hästi, mainimata seda, et roolil on lukku ikka peal.
Vaja natukene elektrialaseid teadmisi ning saab teha niimoodi, et kui auto on pandud puldist käima ja keegi proovib sellega ära sõita siis ta suretab mootori automaatselt välja. Ärandamise kohta signaal, siis näiteks käsipiduri armatuuri tulest, või tagurpidi käigu tulest. :roll:
