BMW 6-seeria Gran Coupé
marek555
Postitus Postitas marek555 »
BMW avaldas Hiinas sellise masina, tegemist siis tulevase Audi A7, Porsche Panamera ja uue Mercedes-Benz CLSi konkurendiga.
Väga hea välimus on ikka masinal, auto on 10 cm madalam kui uus 5 seeria.
Huvitav, kas nimetatakse ta 8 seeriaks või 6 seeria Cran Copeks.
Esitlus Pekingis:
http://www.youtube.com/watch?v=SWVp_hPzQZc
Rohkem pilte ja pikemalt võib lugeda näiteks siit:
http://www.carsession.com/car-news/bmw- ... ncept.html
Mihkel_O
Re: BMW Gran Coupe Concept
Postitus Postitas Mihkel_O »
Ilmselt üks ilusaimaid autosid, mida üldse näinud! Tagaots meenutab pisut liiga palju Alfat, aga Alfad ongi ilusad. Väga kõva välimus!
Just vaatasin eile Carscoopis selle pilte ja mõtlesin endamisi, et evolutsioon on ikka revolutsioon teinekord. Väga kena edasiarendus eelnevatest BMW E90 ja F-seeria mudelitest ja see auto ütleb vägagi täpselt, et ta on BMW, mitte ei ole anonüümne kui märgid maha võtta. Nime osas tuleb ilmselt 6-er Gran Coupe vms või ehk hoopis 9er?
ttlauri
Postitus Postitas ttlauri »
Lõug kukkus praegu vastu lauda :shock: Midagi nii ilusat pole ammu näinud juba...
marek555
Siin videos lisaks teistele Concept ja tootmisse minevatele BMWdele lõpus ka mõned kaadrid Gran Coupest:
http://www.youtube.com/watch?v=97E2pWJQCDc
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Volkar Passat CC p*rset meenutab :cool:
coley
Postitus Postitas coley »
kas tõesti me näeme lõpuks toda BMW CS concepti päris elus :drool:
EEST:
vs.
TAGANT:
vs:
samas hiinas avalikustati veel huvitavat
BMW 528iL näiteks - ainult Hiina turule :roll:
euroopasse võiks siis näiteks 550iL'i pakkuda aga siis hakkab see hägustuma juba see suur keskklass vms...
5'er, 5'er EWB, 7'er, 7'er EWB... lähevad juba nii väikeste vahedega, et ei teagi mida võtta... siis kuskile sinna vahele peab veel Gran Tourismo ja Gran Coupe ära mahtuma... ma miskipärast arvan et see GC tuleb 5'er sarja ikkagi... kui võrrelda F10'ga siis on kõik jooned olemas
KirillD
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz C220 CDI T
Telefon: 58804578
Postitus Postitas KirillD »
See ... on midagi ... täiesti ... uskumatut. Ma ei oska leida sõnu selle kirjeldamiseks, aga see on absoluutselt üks kõige ilusamaid autosid ever. Täiesti ... lummav.
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
KirillD kirjutas:See ... on midagi ... täiesti ... uskumatut. Ma ei oska leida sõnu selle kirjeldamiseks, aga see on absoluutselt üks kõige ilusamaid autosid ever. Täiesti ... lummav.
+1
BMW E28 524td
KnX
Postitus Postitas KnX »
Praegusel kujul on lihtsalt super. Loodan, et seeriatoodangut liialt ära "kupeestama" ei hakata - ei näe need küürakad head välja.
According to BMW sources, the car is headed for production in 2012 and will be built on the same platform that underpins the 5-Series, 7-Series and the 5-Series Gran Turismo. The production model will be offered with the same mix of 6- and 8-cylinder gasoline and diesel engines as those models.
“It’s true that the Gran Coupe points to a specific model, a saloon with the presence and elegance of a 7-series but a more dynamic, sporty character: much more of a driver’s car,” BMW design chief Adrian van Hooydonk said. “We’re convinced that we should make a car like this.”
“Now we’ve had the opportunity to revisit the CS and update it, and I think everyone inside of BMW is pleased with the results,” he said.
“I don’t think of this car as an 8-series, but our marketing department may think differently. Either way, their work is just beginning, and I know that often it can take longer than our design work!”
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Kui tuli turule e60 siis mõtlesin, et BMW disain läks metsa...võtan oma sõnad tagasi...see concept ja F seeriad on mega ilusad. Ükski Jaguar Mersu või Audi ei seisa kõrval BMW ona ikkagi tase :cool:
F31 320d M Performance
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
lõpuks mingi mudel ka mis minu silmale ilus paistab....vist on mõni disainer kinga saanud või uus juurde võetud...
Good work
´17 4Drive
aise
Postitus Postitas aise »
njah, väga ilus auto aga tööinimene seda juba ei osta :D
marek555
Tegemist peaks olema siis uue 6-seeria kupeesedaaniga. Valik algab arvatavasti 625i-st (2.0 liitrine topelt turbodega R4) ja lõpeb siis M6 juures. Väidetavalt peaks uue 6 seeria kupee esiots tulema suht sarnane Cran Coupe omale.
Siin mõned esitlusel tehtud pildid reaalsest autost:
Autocar ja Feelcars
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
Super. Pole sõnu...
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Siit saab ka mõned 1920x1200 mõõdus wallpaperid:
http://www.desktopmachine.com/press/105 ... pe_Concept
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Ma vist ainuke, kellel lipp vardasse nii hirmsa hooga ei lähe, selle concepti peale :D
F01/02 ja F10 ja Concept CS juba on näidanud, et BMW uued mudelid on väga ilusad :cool:
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Silma võttis ka märjaks.Paganama sihvaka joonega.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
siim .j kirjutas:Ma vist ainuke, kellel lipp vardasse nii hirmsa hooga ei lähe, selle concepti peale :D
Sama siin, on nagu ilus aga mitte päris "see" minu isiklikule maitsele... :P
Eks näis mis temast tuleb.
On the 8th day, God created boost.
petzz
Postitus Postitas petzz »
sellisega sõidax kül(Y)
Viimati muutis petzz, 04.05.2010 09:28 11, muudetud 1 kord kokku.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
oe,see juba on midagi :P
fuse r32
Postitus Postitas fuse r32 »
jaa ilus on küll, ei tea mida küll audi- fännid sellest arvavad?
Zipp
Mihkel_O
coleybwoy kirjutas:5'er, 5'er EWB, 7'er, 7'er EWB... lähevad juba nii väikeste vahedega, et ei teagi mida võtta... siis kuskile sinna vahele peab veel Gran Tourismo ja Gran Coupe ära mahtuma... ma miskipärast arvan et see GC tuleb 5'er sarja ikkagi... kui võrrelda F10'ga siis on kõik jooned olemas
Selle nädala autoleht pakkus, et tuleb hoopis järglane 8.seeriale
coley
Jah algselt kui CS Conceptist räägiti siis pidi ta ikkagi olema "8'er" aga algsete juttude järgi CS Concept ainult kontseptsiooniks jäigi - kuni siis praeguseni, eks ilmselt lasti vaikselt taustal tal väheke täiskasvanumaks saada (kui võrrelda nüüd CS Concepti vs GC Concepti)
Näiteks ebaloomulikult pisike pagassi luuk, väljalasketoru otste kohal haigutav tühimik, tagumise ukse kolmnurk akna erakordselt terav nurk, esiust ja tiiba läbiv "küljeneer" (tõenäoliselt tootmises väga ebapraktiline kui selline auk ukse sisse jääb)
Vot selline oleks pidanud tulema 5er GT, mitte mingi küürakas nikerdis.
Äärmiselt ilus auto, viimase kümnendi BMW-dest üks paremaid üldse
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Enam vist ei saa öelda, et tegu on Conceptiga:
http://www.bmwblog.com/2010/05/17/bmw-6 ... roduction/
vull
Postitus Postitas vull »
eelmised kuuesed tuleks kõik suure paraadi järel tuimalt seina sõita. saaks lahti nendest läti rõvedustest :)
Praegune kuuene on tõesti täielik peletis.
lauri90
Postitus Postitas lauri90 »
Praegune kuuene on väga kena, mulle meeldib. Aga see siin veel ilusam.
