Diffri simmerlingide vahetus
Mar087
Postitus Postitas Mar087 »
Tere!
Sain hiljuti E39 523 omanikuks. Probleem selles, et tagadiffri pooltelgede simmerid lasevad tugevalt õli läbi, samuti manuaalkasti otsasimmer. Iseenesest odavad jubinad aga küsimus selles, et kui kerge/raske on neid omalkäel ära vahetada. Pole veel ise lähemalt asja uurinud aga tekkisid järgmised küsimused:
1) Kas differ/kast tuleb maha võtta?
2) Kas vaja läheb BMW spetsiaaltööriistu?
3) Kas differi/kasti korpus tuleb päris lahti võtta või käib vahetamine väljastpoolt?
4) Vaatasin realoem.com-ist et tagadiffrile pakutakse veel mingit loctite liquid gasket-it.. kus ja kuidas seda kasutatakse?
Sorry kui mõned rumalad küsimused aga pole veel simmekaid varem vahetanud.
Parimat,
Marx.
seppa
Re: Diffri simmerlingide vahetus
Postitus Postitas seppa »
Enda e32-l tagadiffri pooltelgede simmeridte vahetus ei olnud keeruline .Vaja läks kuuskant võtit ja tähikut kui ei saanud lahti polti .Pooltelje eemaldad ja siis lähened juba loogiliselt . ;) Ei ole midagi keerulist.Diffrit pole vaja eemaldada.
Fack The Fuel Economy
Mar087
On kellelgi veel kogemusi ?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kuna e30-l suht samalaadse ehitusega differ siis suhtle Marko S-iga...tal see ettevõtmine selja taga..oskab ehk midagi tarka oma masina baasil öelda
´17 4Drive
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
Diffri kohapealt ei ole midagi keerulist, pooltelgede otste poldid lahti ja pooltelje otsad diffrist välja. Vanad simmerid maha, uued külge. Samamoodi kokku. Mina vahetaks samal ajal ka õli, esiteks saab simmerite paigaldusel pinnad ilusti kuivaks ja puhtaks, ei jookse õli peale ja teiseks on hea värske ja õiges koguses õlivahetus ka kohe tehtud. Kindlasti vahetusel uued korgid või seibid õlikorkidele. Ja kui juba kasti simmeri kallal tegutsed, siis mõistlik ka gardaani tugilaager ja otsamuhv ka vahetada, siis ei pea enam nende sõlmedega jamama ja on aastateks rahulik. Vidinad pole kallid iseenesest ja laiali nagunii vaja võtta.
Konkreetsed küsimuste vastused:
1. ei tule maha võtta, kuid kui võtad on mugavam tegutseda, selleks vaja ilmselt summuti natu alla lasta ja 3 polti lahti teha. Kui juba gardaani kallale lähed kasti simmeri vahetuseks, siis niiehknaa pead supma eest kiskuma arvatavasti. (räägin E60 baasil, kuid ehk pole suurt vahet...)
2. ei ole vaja mingied erilisi riistu.
3. ei pea lahti võtma ja vahetus väljast ikka.
4. see locktite asendab laialivõtmise korral pabertihendi mis originaalis sinna pakuti.
Mar087
Tänud asjaliku vastuse eest!
Kui ma laiali ei võta ja vahetan ainult simmerid, siis mul seda locktite´i vaja ei lähe nagu aru saan?
Alfonze
Just nii. Vaata igaks juhuks üle, ega sul differ kuskilt ei leki, üks tegemine kui ongi vaja üle käia. Lisaks võid ka diffri kinnituspuksid üle vaadata, võimalik, et vajavad vahetust.
Ranel34
Peamine sõiduk: E34
Postitus Postitas Ranel34 »
Poolteljed tulevad pekstes välja?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ranel34 kirjutas:Poolteljed tulevad pekstes välja?
ei, tõmmates, tuelvad flantsid välja. aga seal pole ju ainult simmerid vaid ka suured o rõngad mis võivad ka vabalt lekkida.
