E34 udutulede klaas
vovan
E34 udutulede klaas
Postitus Postitas vovan »
problem on selline klaas läks katki,kas võib vahetada ainult klaas või on vaja osta terve udukas?
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Uus udukas...
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
vahetada ikka võib, kui klaasi saad, aga minuteda poes küll klaase eraldi ei müüda.
F01 :)
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Vilniuse turul maksab klaas kusagil 100 eek-i. Vahetasin enda autol sügisel ühe ära, siiamaani on vastu pidanud. Sinna turule käib pidevalt eesti busse vaja on vaid õige inimene ülesse leida. :lol:
werks
Postitus Postitas werks »
sauel bmw romulas oli yks ei mäleta ainult kumma poole oma(vist parem)....hinnaks tahtis 250
Raino
Postitus Postitas Raino »
kadakas kirjutas:Vilniuse turul maksab klaas kusagil 100 eek-i. Vahetasin enda autol sügisel ühe ära, siiamaani on vastu pidanud. Sinna turule käib pidevalt eesti busse vaja on vaid õige inimene ülesse leida. :lol:
Lähen reede õhtul Kaunasesse ning vaatan ehk on seal seda saada turul..
Kui on huvi siis visake privasse tel nr... Muidugi 100 prossa ei garanteeri et saan seda sealt..
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Kui siin juba udutuledest (e34) jutt käib, küsiks nii suu soojaks, et kas udutuled ei süttigi koos parktuledega? St peavad põlema ka pooltuled?
Mulle tundus sedasi...
GS
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Raivo kirjutas:Kui siin juba udutuledest (e34) jutt käib, küsiks nii suu soojaks, et kas udutuled ei süttigi koos parktuledega? St peavad põlema ka pooltuled?
Ei, kui paned ainult pargid põlema, siis saab tööle panna mõlemad udukad, nii ees, kui taga. St., et põlevad ka parktuledega.
Kustas.
Raivo
interscope kirjutas:
Kustas.
Huvitav, mul lähevad ainult koos pooltuledega :?
GS
Ailer
pealüliteid on kahte tüüpi. Võta tulede lüliti korraks armatuurist välja ja seal on kiri "ohne ....." kui nii siis ei põle koos parkidega. Mine lammarisse ja osta sealt sobiv. Mul oli ka sama jama, keegi ei oskanudmidagi öelda, aga eks elu õpetab!
F01 :)
sips
Postitus Postitas sips »
Millega on hea liimida udutule klaase?
Eelmine kord panin klaasiliimiga, poest ostes vaatasin, et mahub ilusti silikoon püstolisse, aga ei mahtund, ning pidin tuubi ära lõhkuma. :roll:
8 kuud hiljem klaas kukkus eest ära.
Kas tavaline silikoon ei hoia klaase kinni?
Pole erilist mõtet osta ka paarsada eeki maksvat klaasliimi ainult 2-he tule jaoks.
Bmw E46 330D
Raino
sips kirjutas:Millega on hea liimida udutule klaase?
Osta kasvuhoone klaasi liimi see hoiab ka hästi
dan666
Postitus Postitas dan666 »
mul udukatega selline jama et lähevad kohe põlema kui süüte sisse panen. arvan et on valesti ühendatud. ei ole ise juhtmetel järge ajanud aga äkki oskab keegi öelda kuhu need jooksma peavad.
dan666 kirjutas:mul udukatega selline jama et lähevad kohe põlema kui süüte sisse panen. arvan et on valesti ühendatud. ei ole ise juhtmetel järge ajanud aga äkki oskab keegi öelda kuhu need jooksma peavad.
Kindel, et neid päevasõidutuledeks pole pandud?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
priit kas e34 sai kah päevatulesid programmeerida(ka diislil?) või on see juba mingi omalooming?
terv
erich
erikred kirjutas:priit kas e34 sai kah päevatulesid programmeerida(ka diislil?) või on see juba mingi omalooming?
terv
erich
Programmeerida ei saa. Mina tegin ühe releega. On ka olemas päevatulede spets plokk, mis geneka ergutuse pealt töötab, siis aga põlevad nad alles töötava mootoriga, mitte lihtsalt süüde sees.
PS SWE ja NO autodel oli päevasõidutuli juba tehasest peal, küll aga mitte udutuledes.
karmo_k
Postitus Postitas karmo_k »
Udutule klaasi peaksid saama http://www.autotrade.ee -st
Hinnakirjas vähemalt näitab, et müüvad.
dan666
priitv8 kirjutas:
ei ole aga tahaks neid lülitada ikka udutuledena.
BMW 525i e34 141kw
leho57
Postitus Postitas leho57 »
mina ostsin küll sauelt uduka klaasi mingi 150 eekiga ja panin silikooniga kinni. ainuke jama on vana klaasi eemaldades see tihend korralikult ära saada... väga korralikult on kinni ja töötab laitmatult... auto küll müüdud nüüd juba aga noh, ikkagi. :D
E34 525 tds - müüdud
