e36 katuseluuk
XxxX
e36 katuseluuk
Postitus Postitas XxxX »
Mure siis selline, et sõber murdis katuseluugi vända purjus peaga ära. Oskab keegi öelda, kus kes seda parandaks ja palju umbes maksma võiks minna. Katuseluuk siis nagu öeldud manuaalne ja isendiks e36 320 93 aasta
unis
Re: e36 katuseluuk
Postitus Postitas unis »
Osta uus vänt ja asi ants :) ,ega seal parandada pole suurt midagi.
poss10
Re: e36 katuseluuk
Postitus Postitas poss10 »
unis kirjutas:Osta uus vänt ja asi ants :) ,ega seal parandada pole suurt midagi.
Õige jutt. See on mingist kahtlasest materjalist kah. :roll:
Inz999
Re: e36 katuseluuk
Postitus Postitas Inz999 »
Endal oli autol juba ostes kutuseluugi vänt ära murtud, mina panin vända asemele mootori. :)
poss10
Re: e36 katuseluuk
Inz999 kirjutas:Endal oli autol juba ostes kutuseluugi vänt ära murtud, mina panin vända asemele mootori. :)
Ma otsisin kah seda vänta, kuid paraku ei leidnud jah :D . Enamustel ongi juba mootoriga ikka :cool: .
sten234
Re: e36 katuseluuk
Postitus Postitas sten234 »
Kust sa selle mootori voolu võtad tahan sama asja teha
cooldream
Re: e36 katuseluuk
Postitus Postitas cooldream »
Äkki saad vända bmw romulast sauelt?
Inz999
Re: e36 katuseluuk
Algul võtsin voolu sigari süütajast, aga sellega oli jama, kuna siis jäi katuseluugi mootor peale auto uste lukustamist ikka voolu alla ja lüliti valgustus säras 24/7.Nüüd võtsin voolu samast kohast kus el. aknad seda võtavad. Juhtme vedasin piilari polstri alt.
