Salongivalgustuse kamm
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Niisiis, asi järgmine.
miski aeg tagasi hakkas salongivalgustus tsirkust tegema. Sõidu ajal ja ka seismise ajal kipub laevalgus täiesti suvaliselt "morsetama". Vilgub siis olenemata asjaoludest. Katsetasin et kas teeb tsirkust kurvides, kiirendades või pidurdades aga ei midagi reeglipärast. Samuti on proovitud ukselüliteid suruda et äkki annavad valesti ühendust vms. Ei midagi. Signa läheb selle valguse keberniitamise peale tihtipeale lolliks. vahel on öö läbi peal ja ei piuksugi, kohati on kammajaa iga poole tunni tagant.
Mõistus koos.
Kellelgi on äkki olnud sama keiss kunagi endal või tuttavatel?..
ise kahtlustan veel mingit valgustusmoodulit, pidi olema tagaistme all..
´17 4Drive
vaikeboa
Re: Salongivalgustuse kamm
Postitus Postitas vaikeboa »
Kus Sul on DWA plokk tagaistme all siis äkki see võib midagi sarnast teha.
Tõnis44
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas Tõnis44 »
Enndal sama mure ,autoks 528 TOURING . see plokk on täpsemalt milline ?
vendw
Postitus Postitas vendw »
endal oli e36 l sellline viga. laevalgustus vilkus kurvides jne. viga oli mul lülitites. nende pealt oli plastik osa ära kulunud ja kui uks kinni siis ei lükanud lülitit piisavalt sisse. vahetasin need ära ja pärast seda viga kadus.
Trax
Postitus Postitas Trax »
E46 sarnane viga. Vahepeal põles, vahepeal mitte. Sai lamp laes alla võetud ja paar tinutust oli lahti põrunud. Nüüd nagu uus :)
Patsu kah! :)
avop
Postitus Postitas avop »
mul e39 oli sama viga aga oli ka lüliti kulunud hetkel veel teip ümber :oops:
