750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
gaver
Postitus Postitas gaver »
probleem selles,et sai auto ülesse tõstetud ja siis hakkas kuskilt juhipoolse amordi ülevalt õli tilkuma ja kui alla lasin ei jäänud ka enam järgi,seal oli juba näha et oli ennm ka märg olnud.
tahaksin teada et mis seal võib viga olla kas seal on mingeid simmerlinge mida saab vahetada või kohe uut amorti vaja.
vaikeboa
Re: 750 e38 taga amordi ülevalt tilgub õli
Postitus Postitas vaikeboa »
Panusta uuele amordile.
gaver
tahaks ennem teada et äkki se käib lahti ja seal saab midagi vahetada mingit simmerlingi või midaig muidu amort ise töötab auto läheb jäigaks ja kõikl toimib aint õli peab juurde p+anema koguaeg tilgub päris usinalt.
Ron23
Postitus Postitas Ron23 »
Amordid lahti ei käi ja remonditavad ei ole. Sa uuri kõigepealt välja täpne lekke koht. Mitte, et "kuskilt amordi juurest lekib". Kui lekib amort-tuleb osta uus. Kui on leke kuskil mujal- oleneb kohast, kas saab parandada või ei saa.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
gaver
zaga seda amorti pole vist kellelgi müüa jah:D
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui on tegemist nivoo-amordiga, siis arvesta uue ostmisel 9-12 tuhande kroonise väljaminekuga olenevalt müüjast.
