E60 Parkimisandur ja Eelsüüteküünlad! ABI!
kozik
Postitus Postitas kozik »
Tere!
Mure on selline: talvel tekkis parktronicuga probleem, kord töötas, kord ei töötanud... Käisin nüüd paar nädalat tagasi teeninduses ja öeldi, et üks parkimisandur annab veateadet ja seega ei tööta. Soovitati ära vahetada. Diagnostika käigus selgus ka see, et 4 eelsüüteküünalt ei tööta. Küsisti kas talvel oli probleeme käivitamisega? (2 korda auto ei läinud käima kui väljas oli -30C, muidu läks omal jõul käima, ilma eelsoojenduseta).
Nüüd, paar nädalat hiljem, parktronic töötab nagu peab... Tekkis küsimus, kas on ikka vaja vahetada parkimisandur? Ja kas on ikka vaja vahetada eelsüüteküünlaid?
BMW teenindus, nagu ikka, on tuntud ülelaskmise poole pealt... Sellepärast ongi omad kahtlused, töötavate juppide vahetamise asemel saaks autole täispuhastuse teha ja vaha peale panna, ära poleerida. (parkandur: 2400.-)
Ettetänades, Aleksander
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 Parkimisandur ja Eelsüüteküünlad! ABI!
Postitus Postitas TiitR »
Ime, et see auto üldse käima paugutas, kui tervelt 4 küünalt rivist väljas :shock: Vahetada on neid muidugi jebla - pidi vist sisselaske kollektori eelnevalt eemaldama.
Kusjuures, mul jebisid ka need parkimisandurid mingi aeg ja lõpuks UM-i jõudes, paigati ära anduri juhe ja summa oli vist ca. 200.-, olin ise samuti eelnevalt juba paari tuhhise väljaminekuga arvestanud :mrgreen:
kozik
TiitR kirjutas:Ime, et see auto üldse käima paugutas, kui tervelt 4 küünalt rivist väljas :shock: Vahetada on neid muidugi jebla - pidi vist sisselaske kollektori eelnevalt eemaldama.
Mul ongi selline kahtlus, et nad ajavad mulle kärpseid pähe... Pole tegelt vaja midagi vahetada. Kui parkimisandur on katki siis ta on ikka katki. Katsusin käega läbi kõik andurid ja kõik töötasid, kui on miski katki siis tõesti on mingi juhe pigem...
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kas sul viskas kirja ka ette? PDC failure? mul täna tekkis ka selline probleem ja katsudes tagumised anudrid nagu ükski ei surise
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Surisemisest ma ei tea midagi, aga mida tsekkisin andureid selle õpetuse järgi ja leidsin oma mitte töötava anduri üles.
maarekl
Tuleb siis minna ja kuulata. Aga kuidas muidu need andurid küljest käivad?
Rain.
Kui aus olla, siis pole hetkel õrna aimugi, kuid eeldan, et stange tuleb igal juhul maha võtta. Üritan natuke googeldada, ehk leiab midagi huvitavat.
maarekl
Jap viga ongi yhes anduris. proovisin sulatada, kuid ei aita midagi, ilmselt ikka läbi täitsa!
maarekl
Kas tasub üldse ebay-st tellida?
Seal neid nii erinevate hindadega. Mõtlesin ise midagi sellist http://www.ebay.com/itm/BMW-PDC-PARKING ... 2a2959b16e
Rain.
Ma küsisin sama tüübi käest neid andureid, kuid ütles, et need pole originaalid. Muidu ise plaanisin ka algul sealt tellida, aga praegu pole kindel kust uue võtan.
Sul siis tagumine otsakorral? Pildil seal ongi muidu tagumine, esimene andur on teistsuguse kujuga.
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
Mul proovitud hiinakad ja töötavad nagu kellavärk need!
Rain.
rustisan kirjutas:Mul proovitud hiinakad ja töötavad nagu kellavärk need!
Kuidas muidu nende vahetus on, lihtne või tuleb omajagu pead murda. Mul muidu andur vahepeal töötab ja siis jälle mitte. Tundub, et ühenduse viga, kuid samas võib ka viga olla selles, et hakkab vaikselt ära surema. Igal juhul millalgi ma selle lahti kisun.
maarekl
peaks vist saama ilma stanget eemaldamta ka vahetada, ainus probleem on see et seal kinnituse ümber sellist liiva-kivi jama, et ei saa alumist kinnitust lahti. ei julge eriti kõvasti suruda ka veel, kuna pole midagi asemele panna, kui andur katki läheb.
eko89
Postitus Postitas eko89 »
Lihtsam variant on stange lahti lasta.
Esimesi andureid vahetada on 5 min töö:)
maarekl
peab vist ikka jah, ei tahaks neid kinnitusi stange küljes ära lõhkuda!
Rist0
Mina võtsin ka stangenaha maha,seal anduril sellised klambrid küljes mida vaja lahti nats väänata et kätte saada.
maarekl
ja hiinakad töötavad? kui suur töö stange maha võtmine on?
Rist0
Stange maha võtmine oli max 10 minutit,midagi keerulist ei ole.
Rain.
Kas keegi oskab öelda, kuidas ja mismoodi diagnoosida PDC anduri juurde tulevaid pistikuid? Nimelt üks andur ei toimi ees, kuid kui see sama andur tõsta toimivasse pessa, siis ta töötab ideaalselt. Seega probleem ei ole mitte anduris, vaid näiteks esistanges olevas juhtmestikus või pistikus. See andur, mis ei tööta, on 3-s, neljases andurite jadas. Uuriksi, et mida sealt testriga mõõta, kui üldse on midagi mõõta ja diagnoosida.
Rist0
Mul oli sama keiss,Neljast kolmas ei töötanud.Ma ei mõelnud kaua vedasin pistikust uue juhtme ja nüüd töötab ilusti.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Anduri pistikusse tuleb 3 juhet: toide, maandus ja signaal.
Ma võtaks esmalt pagasiruumis PDC plokilt kõik pistikud küljest. Samuti eemaldaks probleemse anduri pistiku küljest. Seejärel sildaks peene vasktraadiga pagasiruumis olevas pistikus omavahel 2 anduri juhet ning mõõdaks anduri pistikust nende takistust. Kui tester katkestust ei näita, siis prooviks sillata kolmanda juhtme ühega eelpool nimetatuist. Sellisel moel saaks teada, kas ja milline juhe katki on. Kui juhtmed terved, siis viga ilmselt kehvas pistikühenduses anduri vahel.
Rain.
Stange on täiesti originaal veel ja laksust küll jälge pole. Pigem mulle tundub, et see pistik on veits kehvake, aga eks selle saab varsti üle kontrollida. Läks liiga kiireks ja stange tuli ette tagasi panna, sest plaan oli esialgu uus andur külge panna. Tegelikult on tahaks leida mingisuguse pdc el. skeemi.
maarekl
Mul ka sai siis täna andur vahetatud ja PDC toimib taas! Oli jah maru lihtne stanget ära võtta. Rain kus su auto seisab :P
Rain.
Eks mu auto seisab ikka kodus öösiti :D Praegu sai kogu kupatus kokku tagasi pandud ja üks andur nüüd tagavaraks. Kui aega saan, siis hakkan selle probleemiga edasi tegelema, praegu sõidan lihtsalt ilma PDC-ta.
maarekl
ega talvel neist eriti abi polegi...piipitavad kogu aeg!
Tavo
Postitus Postitas Tavo »
ei hakanud uut teemat tegema, aga mured PDCga - PDC failure ja vilgub PDC tuli (tule vilkumine tähendavat, et plokk ise korras?)
paar päeva tagasi andis korraks errorit ja kadus. nüüd sai tanklasse sõidetud ja jäi viga pidama. tuuseldasin internetis ringi ja leidsin resettimise suhtes mõtte:
* hoida PDC nuppu all 10 sekki ja käivitada auto - ei aidanud;
edasi panin süüte sisse ja käisin ning kuulasin kõik andurid üle. mingit undamist ega klõksu kusagilt ei käi, st ei suuda väljaselgitada milline võiks probleemne olla.
proovisin sõrmega suruda neid - üks läks kenasti sissepoole - võiks arvata, et selle ühendusega midagi lahti?
pakiruumi vaatasin ka, varuratta kohal mingit vedelikku ei vohanud, st ju ikka andurihäda. m-paketi stange ka, st ilma stanget eest võtmata kuidagi ligi vist pääse, aga ei tahaks nüüd nii eest kui ka tagant lahtikruvida, et teada saada, milline faulty on ning siis edasi oodata ebay andurit (lugesin, et need pidavat isegi töötama, st hinnavahe ca 20x)
... või on mingeid ideid, mis teha võiks? :evil:
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Tavo kirjutas:... või on mingeid ideid, mis teha võiks? :evil:
pane autole juhe järele ja vaata andurite väärtusi ja asi selge...
Tavo
Mrko kirjutas:
sinihammas ja telefon koostööd ei teinud, viga ei näidanud.
paremat varianti sinihambast käepärast ka võtta pole. :/
e: kaabel sai soetatud, aga kuramuse INPA-t tööle küll ei saa. v5.0.2. st soft ise käivitub, aga autoga paaritatuks kuidagi ei saa, ei taha nad omavahel suhelda...
on mingit lihtsamat softi, mis K-Line kaabliga toimetaks ja oskaks vähemalt vigugi lugeda?
Mrko
Kaabel siis vale.
