tühikäigupöörded
Suletud
Ex4
tühikäigupöörded
Postitus Postitas Ex4 »
tre
et mure siis selline et autol mootori tühikäigupöörded ei seisa paigal, vahetasin õhulugeja ära ja lisa õhku nagu ei tohiks ka saada, ja Samas vahepeal nagu on ka tühikäigupöörded natuke aega milles võib probleem olla mootoriks on m40b18??
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Re: tühikäigupöörded
Postitus Postitas Riivo »
kindel et õhku ei saa, tühikäigumootor ja karterituulutus on puhtad ja lambda/kat okei?
´17 4Drive
Õllekas
Postitus Postitas Õllekas »
proovi lihtsalt kruttida seda gaasitrossi otsa.
mul pärast kerget keeramist kadus kõikumine ära
Ex4
gaasitrossi otsa keeramine ei aidanud ikka ple, aga lamdaandurit oli kavas nüüd järgmiseks jah vaadata kat on peaks korras olema lisaõhku ei tohiks saada tühikäigumootor vaatan ka üle.
Ico
Postitus Postitas Ico »
kui õhulugeja viga ei ole siis on see puhas lambda anduri viga.
endal sama viga oli, peale lambda andurit vahetamist probleem lahenes.
Ex4
et sai sis tühikäigu mootor ära vahetatud ja hetkel tühikäigupöörded täitsa olemas. igatahes eelmine aasta sai üv käidud ja sis oli lamdaläbi aga tühikäigu pöörded olid täitsa olemas.
teema lukku sis.
Suletud
