rubriik "rumal küsimus"
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas m2x »
Aretama peab. Mingi värk oli vist esimese püstakuga, toru oli vaja lühemaks teha ja amordi enda alumist otsa nõks peenemaks lihvima, taga olid vist suuremad tugilaagrid (keegi bimmerforumsist pani E32 omad ja pidi käima). Uurisin seda teemat küll suht pinnapealselt, kuna E34vsE39 sportvedrustuse hinnad müstiliselt ei erine, ei viitsi ise keevitama-aretama hakata esimest püstakut.
anari
Postitus Postitas anari »
m2x kirjutas:Aretama peab. Mingi värk oli vist esimese püstakuga, toru oli vaja lühemaks teha ja amordi enda alumist otsa nõks peenemaks lihvima, taga olid vist suuremad tugilaagrid (keegi bimmerforumsist pani E32 omad ja pidi käima). Uurisin seda teemat küll suht pinnapealselt, kuna E34vsE39 sportvedrustuse hinnad müstiliselt ei erine, ei viitsi ise keevitama-aretama hakata esimest püstakut.
Leiad ehk selle bimmerfoorumi lingi ja paned siia? E39 koilisid saab ikka tunduvalt odavamalt, kui e34 omasid! Alla 8-900 e34 omasid ei leia kuskilt ju!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Uuri lowgaragest, nad pidid vist 36 omadest tegema 34le.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
JOm pakub e34 nüüd ka mingi 250 euri coili ring :) pead ise pystakutesse sisse keevitama :)
hobo
Peamine sõiduk: Liisingupill
Postitus Postitas hobo »
duuude kirjutas:Tervist
Panin bmw e46le ette 225/45/17 rehvid, ning nüüd auto "ujub" teel päris korralikult.
Kas oleks abi, kui ostaks näiteks 205 rehvid peale velgedele? :?
Nagu ma aru olen saanud, siis mõjutab ujumist suuresti see, kui jäiga seinaga on rehv. Suverehvidel on see jäigem kui talverehvidel ja seetõttu ujus mul 225/45 R17 Continentali lamellidega oluliselt vähem, sisuliselt ei olnudki ujumist - rehv ise oli juba küllaltki vana ja mustrit ca 5mm. Kui nüüd suveks samas mõõdus Kumhod tagasi alla panin, siis hakkas pull jälle pihta, rööbastes sõites tuleb kahe käega roolist kinni hoida, et rool ootamatult kuhugi ära ei keeraks. Kusjuures need Kumhod ostsin poest tutikana. Samas on mu E46 nelikveoline, mis pidi vist kõigil korralikult ujuma ja ega Kumho pole ka eriline tippklassi rehv. Eks rehvil ja rehvil on vahe ja seetõttu tahaks isegi teada, millise suverehviga auto kõige vähem teed otsiks.
m2x
anari kirjutas:
Googeldamine pole ka väga raske, lihtsalt vihje mõttes... Sellist ehitust ette võttes peaks enne küsimuste esitamist ise uurimistööd tegema natuke :) Mitte paha pärast, lihtsalt ses mõttes, et asi ikka lõpuks välja tuleks :)
aga link on siin- vaata lehel allapoole, seal kenasti piltidega ära seletatud. http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -e34-build" onclick="window.open(this.href);return false;
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ujumist mõjutab palju asju peale külgseina jäikuse.
Ebaühtlane rõhk,kokkujooks,rehvide kulumisaste,rehvide kulumine(kas on ühtlaselt kulunud) jne..
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
Kust kohast e30 esiõõtsale powerflex pukse saada võib?
toivoku
Lite kirjutas:Kust kohast e30 esiõõtsale powerflex pukse saada võib?
atlantvaruosad.ee on nendega tegelema hakanud.
duuude
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas duuude »
Kuno_T kirjutas:Tuleb aru saada, et ujumisel ja ujumisel on põhjuslik vahe. Roobastes ujumine on tegelikult rooli vedamine.
Kirjelduses asendas kodanik vaid esirehvid ja sel puhul võib autot ka tasasel pinnal ujuda rehvide erineva külgjäikuse tõttu. Seega info on puudulik.
Sirgel teel käitub auto ilusti. Muidu rehvid on ikka kõik samad ja kulunud ka võrdelt. Rõhk on ka paigas.
Antud küsimus tuli sellest, et sügisel oli autol all ka 225 rehvid, suhteliselt kulnud ja auto ujus ka üpris korralikult. Remondis käies öeldi, et rehvid olid laiad ja sp ka selline probleem. Peale talvekate peale panemist oli kõik korras 195rehvid.
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
Tervist!
Mure on järgmine, e34jal. Talvel ja kui ilmad on külmemad töötab kütusenäidik kenasti. Kohe kui ilmad on soojemad lõpetab kütusenäidik töö ja istub 0i peal. Kas viga on kogu kellablokis või kuskil mujal?
duuude kirjutas:sügisel oli autol all ka 225 rehvid. Remondis käies öeldi, et rehvid olid laiad ja sp ka selline probleem.
Bwahahhahahahaaaa, 225 ja laiad :lol: :lol:
Peamine sõiduk: Polestar 2
Ujumine tihtipeale tuleb kas a) halb rehv b) halb/vale velg c) nõrk/pehme veermik
Mida laiem, seda märgatavamaks asi läheb.
Teatud maalt alates võivad rehvid/veljed/veermik kõik head/õiged olla, aga auto lihtsalt
ei püsi enam. Sirgel teel see normaalne pole, aga vagudes võib nii teha. Tuleneb
see teatud määral rataste kalletest, vahest nii, et sillaregull ei regulligi seda välja.
Aga jah, 225 on täitsa tehase numbrid. Lisan oma haha juurde :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
jutt õige, täna nägin et oli mingi valik riiulis lausa näha Kadaka teel.
´17 4Drive
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
halb/vale velg, pead laiust või mida silmas ?
Mis ühele sobilik, see mõnele teisele ei ole (auto mudelitest jutt).
Offset-idega mängitakse vahest liigselt. Ja ka velje laius vs rehvi laius.
Ja loomulik fakt: kui mõõt ei ole kleepsul, siis mitte ainult
"see ei sobi autole", seda tegelikkuses ei tohi isegi alla panna ;)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Ees 225/40 r18 rehv. Kui taha panen 235/40 18, kas dsc ei lähe lolliks? Kõrguse vahe on mõned mm, aga hirm on ikka.
On kellelgi kogemusi? Veljed on ühelaiused.
biiig
Postitus Postitas biiig »
biiig kirjutas:kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
ei tea keegi?
või sobib e36 pealt?
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
biiig kirjutas:
ei tea keegi?
Kataloogi järgi sobivad:
+316i M40
+318i M43
+318i M40
+318i M42
+318is M42
+318ti M42
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kust 2008a E92le toimivat eesti navi plaati saada ?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mure selline, et oleks vaja M41 mootorile INPA-ga ligi saada, kuid E36 mootori valikus seda ei ole.Keegi saab aidata?
toivoku
vare271 kirjutas:Mure selline, et oleks vaja M41 mootorile INPA-ga ligi saada, kuid E36 mootori valikus seda ei ole.Keegi saab aidata?
ei saagi, ADS seadet vaja sul Launchi vms.
vare271
toivoku kirjutas:
Miks ads vaja? Tegemist 99.a autoga
M41-M51
M47-M57
m2x
Kuno_T kirjutas:
crapss kirjutas: Kataloogi järgi sobivad:
+316i M40
+318i M43
+318i M40
+318i M42
+318is M42
+318ti M42
316 jA 318 mootoritel on need erineva läbimõõduga ning kataloog ka omavahelist sobivust ei näidanud.
http://www.realoem.com/bmw/en/showparts ... Id=13_1330" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmwfans jällegi näitab omavahelist sobivust, st- sama varuosa on kasutatud 1.6-1.8 enamustel versioonidel.
http://bmwfans.info/parts-catalog/13627547980/" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas M43B16 tundub täitsa erineva kujugagi juba google pildiotsingu järgi..
crapss
Aa. No siis on bmwfans'i andmed valed.
Ja vastus küsimusele ju ka olemas. Otsi siis 85kw õhulugeja või 103kw õhulugeja.
makson525
Peamine sõiduk: 525i e34
Telefon: 58800957
Postitus Postitas makson525 »
Tere,kiire kusimus targematele-kas e34 520i ja 525i kardaanid samad? Pikkus? Manuaali omad siis.
Endal lihtsalt tomat kasti vahetus manualile ootab ees,ja pakuti 2,0 oma kardaani
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
E39 touringu tagumine õhkpadi andis saba just, olin sunnitud u. 50km koju sõitma, tulin rahulikult nii 50 km/h. Tean, et sõita ei tohiks, on võimalus, et lõhkusin veel midagi ära? Õnneks uued padjad kohe võtta loodetavasti.
Küsin sellepärast, et kas peaksin veel midagi varuma, kui vahetama hakkan.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Oleneb kui ära vajunud on, ma oma katkise padjaga sõitsin mingi 10km, midagi jõudis tõsta, et ratas vastu logarit/kere ei käinud.
Pole seal väga midagi ära lõhkuda ausaltõeldes. Vahetada ka maru lihtne.
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Terv, kas e34 touringu ja sedaani tagumised amordid klapivad? Sama küsimus tagumiste tugilaagrite kohta?
