Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Tere.Selline küsimus targematele kas e 46 touringul kui on tegu mk3 navi arvutiga on eraldi gps antenn või on see seadmesse sisse ehitatud?Hetkel näitab correct dest. guidance not possible ja nii kogu aeg?Nädal aega tagasi toimis veel.
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
MK3-l on ikka antenn olemas.max86 kirjutas:Tere.Selline küsimus targematele kas e 46 touringul kui on tegu mk3 navi arvutiga on eraldi gps antenn või on see seadmesse sisse ehitatud?Hetkel näitab correct dest. guidance not possible ja nii kogu aeg?Nädal aega tagasi toimis veel.
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Aga keegi äkki reab kus asub see antenn? E46 Touringul
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
http://bmwfans.info/" onclick="window.open(this.href);return false;max86 kirjutas:Aga keegi äkki reab kus asub see antenn? E46 Touringul
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Kas kellegi on olemas Eesti plaati e91 nn "väikesele" business navile? Originaalis seda olemas pole.
Kas 06/2003a. 5ser navi on cd või dvd?
Kas saaks kellegi käest tellida mõlemad plaadid cd ja dvd jaoks, kus oleks Euroopa peal(Eesti, Läti, Leedu, Poola, Saksa jne.)?
Kui kellegagi kokkuleppele saame ja arve numbri saadate, siis tasu panen arvele ja plaadid võite posti panna!
Tallinnas saan järgi tulla
Tänan
Tänan
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Kui sul naviarvutile kirjutatud DVD-siis ongi DVDdann875 kirjutas:Tere
Tallinnas saan järgi tulla![]()
Tänan
Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärast
MargusRaska
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Siit saad meenutadadann875 kirjutas:Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärast
MargusRaska kirjutas:Siit saad meenutadadann875 kirjutas:Marguasraska pole moment kuskilt vaadata kuna autot pole käepärasthttp://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- PeeterA
- Telefon: 51949859
MK4 naviarvuti peaks lugema nii DVD kui ka CD pealt.
Tere oleks ka huvi eesti kaardi j2rgi navi siis mk3 on 2kki kelllelgi 6nnestunud kirjutada ja saaks mulle copy teha. V6i osaks originnali kui kellelgi leidub selline.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mul olemas 2013/2014 Ida-Euroopa kaart MK1-MK4 navidele, kus Eesti kaetus on hetke parim
Kellel huvi, saatku ps.
Viimati muutis PeeterA, 07.07.2013 20:43 12, muudetud 2 korda kokku.
See koos kiiruskaameratega ?PeeterA kirjutas:Mul olemas 2012-1013 Ida-Euroopa kaart MK1-MK3 navidele, kus Eesti kaetus on hetke parimKellel huvi, saatku ps.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
MK3 plaadi võtab sisse ja enam välja ei anna. Lugema ei hakka, ekraanil ütleb, et sisesta CD. Tasub remontida lasta kuskil, kui jah siis kus?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Keegi oskab äkki kommenteerida, miks ekraanile ei kuva "Preset" nimekirja salvestatud jaamadest?
Raadio on BM24, navi MK3, auto E38.
"Select" nuppu all hoides saab muuta "PRESET ON" või "PRESET OFF" vahel, kuid ekraanile ei kuvata jaamade nimekirja sellegipoolest.
Pilt siis selline:
Siin näide, kuidas peaks olema (antud juhul ekraan split-screen reziimis):
Pilt siis selline:
Sest et sul on BM24.
BM53/54 on selle jaoks vaja AFAIK.
- darkie
Mul on küll kõik jaamad näha kenasti. Auto 98 facelift ja vaevalt et mul seal bm54 on.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Netist leitud info põhjal peaks ka BM24 raadio "preset" nimekirja kuvama. Pealegi kiri "PRESET ON" ilmub peale "select" nupu allhoidmist küll korraks ekraanile. Midagi aga peale seda juurde ei tule.
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Ehk midagi kodeerimise listis muutunud,või auto oma "salamenüü" avamisel nupuga vale liigutus tehtud,sellega saab ekraani mustaks kenasti teha.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kusjuures algusest peale ei töötanud.
Navil on hetkel kõige uuem tarkvara versioon peal. Select ja info nupud ilusti töötavad.
Nagu juba mainitud, siis kiri "PRESET ON/OFF" ilmub ekraanile, kui select nuppu all hoida. Reaalselt aga jaamade preset'e ekraanile ei ilmu.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Ma ise paigaldasin kogu süsteemi(16:9 ekraan,MK3 navi, BM24 raadioplokk) oma autosse. Ennem oli MID+ business kassetikas.
Üldiselt pole ma tehnika aladel eriti käpard, kuid ausaltöeldes see navide segapudru paneb kukalt kratsima küll. Ma pole nüüd tegelikult pihta saanud küsimustele, mis mind painavad:
Kas on BMW Navi Professional? (vt pilti)
-ilmselt on, kuna plaadil ka kirjas BMW Professional 08-1
Kuidas ma sellele seadmele saan normaalset kaarti, kus peal Eesti, Läti, Leedu, Soome jms lähiriigid?
Millist kaarti võiksin otsida üldse? (nimi/tootja vms..?)
Valutava peaga värske BMW omanik.
EDIT: Torrentist tõmbasin ka BMW Navigation Professional 2013 Upgrade 3 DVD-d, kuid ka neid ei tunnista. Samuti ei tunnistanud 2012 DVD, kuigi tegin need ISO failidest otse DVD-le. DVD ei olnud Dual-Layer ega RW vms.
EDIT 2: Lasin plaadi esimesel korral DVD+R plaadile, mistõttu seda auto välja ei lugenudki. Plaat peab olema kindlasti DVD-R (rõhk miinusel), ja pole probleemi!
Viimati muutis Mustu, 23.07.2013 10:25 44, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tuli ikkagi välja, et ma ei paigaldanud BM24 raadiot vaid hoopis Philips PH7851 raadiomooduli
Ilmselt seepärast raadio preset listi ei kuvatagi.
Süsteemi installisin aasta tagasi ja siis ei osanud sellele nüansile tähelepanu pöörata. Nüüd netis ekraaniga raadiomoodulite pilte võrreldes tuli välja, et need näevad ka väliselt täiesti erinevad välja.
siis ilmselt pole minulgi BM24 vaid see philipsi näss:)
Kas BM24 toetab head unitis olevat CD-mängijat ka? Praegune suutis ainult kassetikat külge võtta. BM24 eeldatavasti annab paremat heli-diapasooni (loe: kvaliteetsemat) ka välja?
tnxtnx
- Peamine sõiduk: 330xd 185kW 510Nm@2800RPM
Mure seoses mk4 2013/2014 kaardile POI-de lisamisega. Toimiv kaart ja POI-d olemas, kuid nende kokkupanemine ei õnnestu. On olemas tarkvara Pimp My Nav tasuliesna, kuid kas on olemas tasuta alternatiive?
Või on MK4 seadmele mõni värske dvd koos POi-dega? Poi on siis fail kiiruskaameratest, tanklatest, sularaha automaatidest jne.
http://pimp-my-nav.com/
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
aga kas sul on dvd navi või on cd navi seal on ka vahe
Marto. kirjutas:Kirjutasin just verbatimi cd toorikule 10x kiirusega (kuna aeglasemalt läppar ei lasnud) netist tõmmatud 2012/2013 ida-euroopa kaardi ning ilusti loeb välja ja töötabjanar275 kirjutas:hästi ei taha lasta jah kirjutada aeglasemalt.IMGburniga kirjutasin ja mode2/form1 näitas setinguteks. seega ei pea ilmtingimata 1-2-3-4x kiirusega kirjutama.
EDIT: leidsin, et navteqilt tuli just 2013/2014 plaat välja. peab homme uue tooriku ostma
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
- janar275
uuendasin softi ära ja saingi eesti kaardi tööle.
Navi: SW 4-1/91
Auto: E46
Mis versioon vastab sellele softile? (v29?)
Ja mis kaarti ma kasutada saaks, et Navi DVD ilusti välja loeks? (business või professional)
Hetkel olemas mingi originaal plaat "BMW Road map High", aga eestit peal pole.
Kui kompuutri keel saksa keeles, kas siis peab "BMW mk4 road map" ka olema saksa keelne?(olen kuulnud, et muidu mingit moodi konfliktis vist
Auto: E46
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
