rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
jah sobib, ja jah hakkab otsa saama.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
Tänud kiire vastuse eest! Tuleb ruttu ära vahetada, ilm on ilus :cool:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Raas kirjutas:Kas E36 esimese õõtshoova šarniiride vahetusega võib muutuda esisilla geomeetria?
Pärast šarniiride vahetust hoiab rool viltu, aga auto sõidab nagu sirgelt. Rooliotsad said küll lahti võetud aga sama targalt ka kokku pandud.
jaa
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Peale sarniiri vahetust sillastend on uute rehvide hindasid arvestades elementaarne.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Lihtsam oleks uued harjad ja pingeregulaator osta( umbes 12euri kandis) kui kellegi vana genekat peale panna, endal samamoodi panin teise ja paar päeva hiljem hakkas to ka jamama.
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Kas keegi teab kus kohast peale UM'i saaks osta esikapoti konksu? Kogu seda kupatust siis mis kapoti küljes on.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas siin võib pääseda õhulugejale lisamassi juhtme vedamisest, nagu inpa on öelnud ? Või ikka on terve õhulugeja peetis?
Auto 520i 1993
RagnarV
etachris kirjutas:
Mul oli endal 83kwse genekas kohe võtta lihtsalt. Aga ikkagi paigalduse käigus tuli probleem.
Mõlemal pildil on parem poolne 1.6 oma mis peal oli. 1.6 omal käib rullik külge ning rihma laiused ka erinevad. Peab vist vana geneka paranduse hoopis ettevõtma.
Aga siit ka kohe küsimus, kas harjad tuleb osta mingid spetsiifilised või kuidas see käib ? vanad maha ja nendega poodi vms ?
toivoku
huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
See harjade vahetus on mu meelest ka suht mõttetu tegevus, ksut sa tead,et mõni diood läbi ei ole või mähis pole kannatada saanud või kollektor kulunud?
Pingeregulaator peaks mingi 20 euro kanti koos harjadega maksma :)
Ühel on ju M43, teisel M40 mootor.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Siis kui vahetatud on, saad teada. :lol:
toivoku kirjutas:huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
RagnarV
aastad 93 vs 95 kui õieti maletan. see 1.6 vist facelift mootor vms, eks sealt see erinevus tulebki vist ?
Tom444
Peamine sõiduk: Volvo s60
Postitus Postitas Tom444 »
e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Kui silmaga näed ära ju kas hari ulatub vastu rootorit ju. Kui ei ulatu on 90% harja viga, kui vastupidi siis tuleb alles viga mujalt otsida. Ja harjad maksavad ca 2 Euri, pole nagu eriline väljaminek, kui ise jootekolvi suudad käes hoida ;)
34hz8
Postitus Postitas 34hz8 »
Tervist.
Mul on jargmine "LOL" küsimus))) :mrgreen:
ostsin e39 . seal on esi FL tuled Hella.
Kaugtulede pirnid puduvad.. ostsin ühed ja on valed kinitused, ei lähe oma kohale))))
Misuguseid pirnid lähevad? Homme vaja õhtul sõita linna väljas.. tahan osta. aga vaja täpselt teada misuguseid on)))
Ootan vastuseid. :arrow:
P.S.minu Ema keel on vene.. Vabandan kui mingeid vigad sõnades on...
E39 525d M-paket, e38 728, e34 530 M-tehnick;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
toivoku
ladammm kirjutas:Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
jepp :)
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
34hz8 kirjutas:Tervist.
Pead ei anna aga vist h7 peaks olema.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Autoks BMW E46 coupe
Tekkis selline viga, et kõrvalistuja (parem) xenon lähituli kustub suvaliselt ära. Korra keeran parktulede peale ja siis kohe käivitub uuesti. Pirn põleb normaalse tooniga, ei viska lillaks vms. nagu tavaliselt, kui läbi hakkab minema.
Pistikud katsusin üle, need olid ilusti kinni.
Oskab keegi öelda, kas on plokk tuksis või ikka pirn minemas?
NB! mul pole aftermarket xenonid. Kõik on originaal!
Tänan!
G2rry
Hea lehekülg erinevate sõidukite, erinevate pirnimudelite vaatamiseks:
http://am-application.osram.info/en" onclick="window.open(this.href);return false;
Tom444 kirjutas:e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
Jah, sedaan/kupee/touring/cabrio on samad. Compactil on lühem.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
G2rry kirjutas:Autoks BMW E46 coupe
Tänan!
Mul oli 39-sal sama jama.
Ja veaks osutus plokk ise.
G2rry
Heigo_K kirjutas:
Tänan!
Peaks siis plokid ümber tõstma ja siis selgub tõde. Tänud!
Chris.S
Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
KGMK
Peamine sõiduk: BMW 7**
Postitus Postitas KGMK »
Tere, kuidas saaks E38-l kapoti lahti? Salongist tõmmates ei juhtu mitte midagi, kuigi tross on hoova taga ja hoob ei käi tühja ehk tross ka liigub, Neeru juurest kapoti viimase luku avaja (see väike pulk) see käib ka nagu tühja!
Ehk keegi saab midagi aru, mida silmas pean :)
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Mpaketi udukatel HB4, tavalistel H11.
Chris.S
Lite kirjutas:
Tänu sellele, et m stange ette panna peab pistikud ümber viskama ? No fk on ikka leiutamist selle stangega.
toivoku
etachris kirjutas:
Lite kirjutas:
jep nii seeon kahjuks :(
RagnarV
e36l nurka suurendatud. Käändmikud keevitatud. Kuid full lockiga käib ratas vastu kere. Hetkel
all e36 orig plekid. ja 195/65/15 rehvid. Kas 34 plekkidel ja samas mõõdus rehv päästaks olukorda ? Või hoopis flants vahele panna ehk...
Rakz, osta mingid Style 31 E39 valud, need liiguvad kommiraha eest (€100, max €150 jooks) ja ei kaalu ka kuigivõrd palju.
Esimene vaste foorumist: viewtopic.php?f=58&t=213940" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainus asi, et 74,1-72,6 rõngad pead juurde ostma. Inex.ee näiteks.
