Mured foorumiga
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Mured foorumiga
Postkast täis.Juhtpaneelist saab vanad ära kustutada.
- MargusA
Re: Mured foorumiga
Juhtpaneel-Privaatsõnumid-Sissetulnud sõnumid-all lehel valid märgi kõik ja siis Märgi/Ära märgi kohalt valid kustuta valitud.Nii peaks saama.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: Mured foorumiga
Peale seda tuleb veel valida "vabasta ootel sõnumid".
Re: Mured foorumiga
Tegelikult maht võiks natuke suurem olla, kui ainult 5 lehekülgi sõnumeid. Kui muidugi tänapäeva kasvavate andmemahtude juures võimalik on
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: Mured foorumiga
Kui mindi üle ainult Exx kasutamiselt ka Fxx ja Gxx kasutamisele, siis muutus see nimekiri mõnel nii pikaks, et ei kippunud enam sinna sulgudesse ära mahtuma (3nda seeria puhul nt igast GT ja muud erimid, lisaks tavalisele F30 tähisele).
- TarmoV12
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: Mured foorumiga
Henri juba selgitas, aga näitlikustamiseks näide:janek p kirjutas:Miks on seeriate järelt mudeli tähised ära korustatud?
X seeria (E84, F48; F39; E83, F25, G01; F26, G02; E53, E70, F15, G05; E71, F16; G07)
antud nimekirjas ei ole näiteks veel hübriid- ja M-eriversioone, mis venitaks listi veelgi pikemaks.
Ma usun et pea igaüks suudab googlest, wikipediast või mujalt internetist huvipakkuvad keretähised üles leida, vajadusel võite vastava foorumiteema teha
V8
- AARE540
- Telefon: 53311120
Re: Mured foorumiga
Mina omakorda arvan seda, et 99% foorumikasutajatest teavad, mis keretähis on (oma) autol, mille varuosade vastu nad huvi tunnevad või millega seoses mingi tehniline küsimus on. Ma ei pannud isegi tähele, et seerianumbrid kadunud on, järelikult polnud nii oluline
- AARE540
- Telefon: 53311120
Re: Mured foorumiga
Seda küll, aga ma arvan ikkagi, et valdav osa teavad vajalikku keretähist
Ja kui ei tea, siis kuugel aitab, nagu soovitati
Mind isiklikult seerianumbrite puudumine ei häiri, eriti arvestades, et ma nagunii enamus seeriate vastu enam huvi ei tunne, vähemalt praegu
Re: Mured foorumiga
Ilmselt küll kuskil arutelus läbi käinud juba, aga hetkel ei suutnud leida. Kas youtube videote otse panemise võimalus on meelega ära jäetud foorumis?
Re: Mured foorumiga
Ei oska sellele küsimusele vastata hetkel, miks seda pole, kuid plaanis on see lisada.Hendri kirjutas:Ilmselt küll kuskil arutelus läbi käinud juba, aga hetkel ei suutnud leida. Kas youtube videote otse panemise võimalus on meelega ära jäetud foorumis?
Milliseid erroreid? Saad screenshoti vms panna? Minul endal probleeme pole.Hendri kirjutas:Ilmselt küll kuskil arutelus läbi käinud juba, aga hetkel ei suutnud leida. Kas youtube videote otse panemise võimalus on meelega ära jäetud foorumis?
Re: Mured foorumiga
Sain vist juba aru milles probleem oli. Kui telefoni smaile tarbida, siis viskab errorit.
Oli alles auto...
Re: Mured foorumiga
Just, igasugu muud smailid, mis spetsiaalselt iPhone'i vms omad, antud foorumi softiga kokku hetkel ei sobi. Uuem versioon peaks selle vea kaotama kunagi.
Re: Mured foorumiga
Telefoniga sisendes tuli kiri ette, et veebileht on sisse murtud ja hakkas igast lehte ette viskama.
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Kas mure oli http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või foorum.bmwclub.ee -ga?
Re: Mured foorumiga
bmwclub.ee vajutades viskas kirja ette. Foorumi link töötab ilusti.Henri. kirjutas:Kas mure oli http://www.bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või foorum.bmwclub.ee -ga?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: Mured foorumiga
Mis valesti läks?
- Kert11
- Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: Mured foorumiga
Mina sain sellise errori:
- TarmoV12
Re: Mured foorumiga
Kodulehe andmebaas riknes. Foorum peaks puutumata olema, polnud vahepeal lihtsalt kättesaadav.
V8
Re: Mured foorumiga
tegin postituse alateemasse "vaba teema" aga mu postitus kustutati. Reeglites pole kirjas, et vaba teema alla on keelatud teha postitust auto vahetamise teemal. Auto pole bmw, seega ei saanud teha teemat autode alateemasse, sest reeglite vastane oleks.
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Kõigile alafoorumitele polegi eraldi kõiki reegleid välja kirjutatud.
--- Lubatud on osta/müüa/vahetada ainult BMW sõidukeid, mootorrattaid ja BMW-dega seotud varuosi.
Ost/müük peakski toimuma ainult selleks ettenähtud alafoorumi raames ja Üldisesse postitamine tähendab et postitasid lisaks veel valesse alafoorumissegi.
Touranit võid muidu VW klubis ärida või Okidokis vahetuseks pakkuda.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Mured foorumiga
Küsimus adminile: Miks minu signatuur jalgu jäi, või kadus see foorumi uuenduste/taastamistega siin ükspäev? Ei ole kunagi pakkunud teenust ega plaanigi seoses kodeerimiste/diagnostikaga, lihtsalt endal on asju soetatud ja mõtlesin märgi maha jätta, et abiks foorumlasele lihtsamate asjadega kui on kiire või korralikku kohta parasjagu ei saa. Kui see läks nüüd mingi ärilise tegevuse alla siis fain bai mee, aga mingi teavitus oleks võinud ka isiklikult mulle siis tulla selle kohta...
- Henri.
Re: Mured foorumiga
Mina võtsin ära. Pakkusid seal pmts teenust, see on aga foorumi kodukorraga vastuolus. Vahet ei ole kas teed seda firma alt või eraisikuna “kiiret abi pakkudes”.
Kui jõuaks iga väiksema eksimuse peale veel igale kasutajale seletuse saata, siis peaks palgatööga tegemist olema või ööpäevas rohkem tunde. Automaatteavituse tuge kahjuks pole.
Võtke rahulikult.
Võtke rahulikult.
- m2x
Re: Mured foorumiga
Noo selge
Niipalju siis püüdest olla lihtsalt hea inimene ja kohalikule foorumlasele abiks kasvõi veakoodi väljalugemisel või mõni romula moodul ümber koodida. Pole kunagi mõelnud et selle eest rahagi küsida, aga las ta siis jääda, eks aitamisest saadud hea tunne liigitub tasu alla ja see teeb asja teenuseks.
Re: Mured foorumiga
Kas olen ainuke, kes peab iga paari päeva tagant uuesti sisse logima? Brauser on chrome.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Mured foorumiga
Ei ole ainuke, iphones ja arvutis safaris sama lugu. Telefon ütleb aadressiribal kohe punaselt et site not secure.
Re: Mured foorumiga
Mul ka suht tihti nii, vahepeal nädal aega mureta, aga siis mitu korda päevas isegi tahab sisse logida. Muidugi see kontrollkood ka haigeTeaMeTzu kirjutas:Kas olen ainuke, kes peab iga paari päeva tagant uuesti sisse logima? Brauser on chrome.
Samuti Chrome ja telefonis.
Esiteks: ikkagi android telefon, ei ole õun. Ei nurise ühesõnaga, aga andsin natukene teada.
Viimati muutis Chris.S, 18.01.2019 13:33 51, muudetud 1 kord kokku.
