Kuidas autot pesta?
Vaba teema
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Kuidas autot pesta?
Postitus Postitas toivoku »
ma ei mõelnudki,et sa seda lapiga nyhkima kukuks :D jah silikoon pesu aurustub kergelt tõesti, kuid need paar korda mis ma proovinud olen siis on toiminud täiesti okeilt, aga muidu kasutan fixuse pigileotust.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
Fixuse pigieemaldusega sai mitu korda järjest leotatud aga ikka jääb mingi osa värvipinnale alles ja pind ei ole piisavalt puhas, et vaha peale kanda.
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Brake cleaner võtab ülihästi ja hetkega pigi maha, samas võib tuhmimaks teha, aga eks nad kõik teevad mingil määral.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Teisalt, usun, et kevade saabudes teevad need, kellele auto välimus vähegi korda läheb, peale pigieemaldust ka vahatamise või lausa poleeri ja läige nagu sipsti tagasi.
toivoku
Jokker kirjutas:Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
fixuse tugevatoimeline pigiaine ei võtnud maha :O . mul alati kenasti toiminud, isegi mu õe auto peal mis oli terve talve pesematta, kulus küll pea 3 purki aga auto ka suurem (voyager)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Üldprotseduur järgmine:
Pese auto ära eelleotuse ja survega.
Lase autol enamuselt ära kuivada (päike/tuul sobib või kiirenda suruõhuga).
Soeta lateks/nitriil kindad, 2 liitrit pigileotusainet pritspudelites, prillid.
Auto varju! Õhutemperatuur üle +10 kraadi oleks hea, mida niiskeb seda parem (siseruum/pesula).
Esimene ring peale. Kõik pinnad vahendiga koos. Ei voola!
Hakka teist ringi tegema, seekord pööra tähelepanu räigetele pigiklimpidele, manuaalselt hõõru kergelt
näpuga kuniks tükk lahti/sulanud (minut võib minna, täiesti reaalne). Hõõru tükki, mitte autot. Ja kolmas ring veendumaks, et kõik on ikka veel märg. Tavaliselt juba 10-20 minti tööd tehtud. Kui asi on tõsine, siis vaja kuuma anda, auru.
Survekaga maha, võimalusel vesi 40-50 kraadi. Lase kuivada. Uus ring pigieemaldust kui pind pole ideaalselt sile.
Väga hea värvkate - pehme pintsel ja aurupuhastaja.
Tavaline värvkate, mis mikrokriime täis - kummikindaga kergelt hõõruda käelabaga igal pool kuniks pind täitsa sile. Alusta kõrgelt ja liigu alla. Kogu aeg lisa vahendit. Hõõru horisontaalselt. Kui autolt eemaldub kruusa, siis katkesta töö ja PESE AUTO ENNE PIGIEEMALDUST PUHTAKS! Sulanud pigi ei kriimusta autot.
Tavaline šampoonipesu survekaga. Käsitsi pesu käsnaga ja kahe ämbriga. Kuivata. Vahata. Peale pigipesu alati kanna mingi vaha peale, sobib ka isepesulate kiirvaha.
Pigipesu võtab vähemalt tunni. Lävepakud, uste siseservad, koopa servad, velje kodarad, embleemivahelised alad.
Pigieemaldusvahendid ei panda nii palju et see tilgub igalt poolt. Seda pannakse vaikselt juurde ja juurde, et see ei kuivaks ära. 2 liitrit on maksimum tavaautole. Kui on üks konkreetne tükike, siis mudi ja niisuta seda ruutsentimeetrit. Pritspudel peaks udu pritsima.
Mina isiklikult teist korda keemiat maha ei pese ENNE kui kogu auto on puutele täielikult pigivaba.
Olen peale asfalteerimistöid pesnud pigi ka 3 tundi.
Ainult totu ei kasuta kindaid. Pista vasak jalg puhastusbensiini ämbrisse ja hoia seal tunnike.
Lakikiht saab alati pesus viga kui seda mitte miski muu ei kaitse.
A.Vainola
Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Postitus Postitas A.Vainola »
Teab keegi soovitada, kus kohas Tallinnas pestakse autot korralikult? Endal seda teha ei ole ei võimalust ega ka kohta (ning vahendeid ja õigeid oskuseid..).
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
No BMWklubilistele sõbralik MobileSpa. Aga kodulehelt saab hetkel aimu ruumide puudumise osas.
Lisaks näiteks soovitaks omaltpoolt näiteks
https://www.facebook.com/royalgaragecarwash/" onclick="window.open(this.href);return false;
AndresX
Peamine sõiduk: G31; B57
Postitus Postitas AndresX »
Pesula ei loputanud peeglikorpusi korralikult puhtaks, midagi tilkus sealt uksele ja kuivas kinni. Selle "millegi" peale jääb omakorda mustus hästi kinni ja ma ei saa autot puhtaks. Pihustasin vett peale, paremini näha: https://www.dropbox.com/s/qmx746o3kh4o2 ... 3.JPG?dl=0
Proovisin leotada sama ainega, mida pesula pigieemalduseks kasutab, survekaga maha. Ei aidanud. Korrek Cleaneriga ja poroloonkettaga tuleb paremini maha aga mul on vähe kogemust. Kardan laki ja värvi pärast...
fella
Peamine sõiduk: 2014 F10 535xd
Postitus Postitas fella »
Usun, et Bilt Hamber Surfex HD võtab maha selle.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui miski muu ei toimi, siis kerge poleer aitab.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Citrus Cleaner võib üks lihtsamaid vahendeid olla, mis aitab.
Näiteks Motip toodang: https://www.stokker.ee/puhastusvahend-t ... -644473122
AndresX
Tänan mõtete eest. Ühtki APC/MPC ainet polnud kohe käepärast. Katlakivi eemaldusvahend aitas. Samamoodi hapu :). Kerge poleeri saan ka teha vajadusel.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Keegi jõudnud juba sellist toodet katsetada või midagi taolist?
http://meguiars.ee/tooted/car-care/uued ... spray-wax/
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Eelmine nädal võtsin fixusest sarnast asja prooviks.
Esialgu olen sigarahul :mrgreen:
